Автор Тема: Выпуск ОГ для М10  (Прочитано 2416 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 18 Апреля 2012, 16:39:28 »
Собираюсь вот в скором времени обновлять выпуск, а то что-то громко, да и висит непойми как. Вроде бы кажется ничего сложного, но т.к. опыта в этом нету никакого вообще, то есть парочка вопросов ))
1. Какие фирмы лучше взять?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B400527
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B700527
Или может посоветуйте еще какие варианты, но чтоб подходило "без напильника" :)
2. Есть ли какие-нибудь нюансы при установке на тему "как делать правильно"? Типа "тут подмазать, там резиночку подложить, чтоб вибрации глушило" и т.д. )
Нужно ли будет в процессе что-нибудь варить? Не в плане отвалившихся креплений, а в плане "штатных" работ?
3. С какими неприятностями можно столкнуться и как их побороть? Пока что запасся только ВДшкой ))
Рекомендуем почитать по теме Выпуск ОГ для М10
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 17:14:38 »
Bosal ставил, ниче не подпиливал, не подкладывал, год работает, всё устраивает! после рычащей системы, тишина и блаж)))
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 10:39:00 »
Пасиб. А про ASSO кто-нибудь что-нибудь знает или слышал?
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #3 : 28 Апреля 2012, 02:53:24 »
А кто-нибудь ставил не стоковый выхлоп, который без проблем подходит и с ним тише?
  • BMW E30 316 M10B18L-Jet Coupe 10.1987 restyling, ВАЗ-2112
  • Репутация +297/-22
« Ответ #4 : 28 Апреля 2012, 03:09:51 »
ТС, я ставил ASSO  и штаны ферроз. Вот кусок из моего бортовика.
Ну и..
Скрытое Вложение
Глушитель
Забрал наконец . Хотел спортивный - а купил сток.  Асса)
Фотография называется "В штанах"
Собсна вот . Иерихонская труба, Но мы сейчас ее приглушим
Размечаем. Свариваем.
Шовчик. Мог бы быть и получше....Зато герметично.
Готово!
И новые резинки
И ставим все на место.
Кстати забыл сказать. Новые штаны што я купил , они же приемная трубка. Оказалась с дефектом. В месте соединения двух труб внутри было не доварено . Отверстие размером примерно с фасоль. И заметил я ее только после того как собрал весь глушитель. Пришлось заваривать это отверстие прямо на машине из ямы. Теперь все в порядке.
Тут видно расстояние между трубой и приводом. Если поднять машину полностью то привод слегка касается трубы. В движении это будет возможно только в случае отрыва задних колес от земли. Что бывает у меня не часто , я надеюсь.
Теперь у меня собран полностью новый выхлоп. Что здорово. Потому что его раньше не было и резонатор отсутствовал и глушитель был весь в дырках. Но честно сказать я ожидал что будет тише. Все равно как то громковато. Новый выхлоп дал какой то странный звук. То ли с волгой он перекликается то ли с танком. Когда сидишь в машине слышыться гул. Ощущение будто ты под машиной идет поезд. Странный гул. Потом как то раз заезжала ко мне мама в гараж, привезла хлама. Походила , посмотрела. Сказала танк получился) Я не упустил возможности продемонстрировать новый выхлоп) Мама сказала -"Она стала злее заводиться")
Я спрашиваю - А как это?
Она отвечает - Стала рычать))))
Собсна потом это и друг подтвердил что , звук стал злее и мощнее. Сам не пойму почему, но эффект такой реально появился. М10 V8 . Потом сделаю видео.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #5 : 28 Апреля 2012, 07:08:31 »
Gari Poter, косынки, наверно, всё-таки стоило бы приварить, особенно на резонатор.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 23:29:10 »
Gari Poter, пасиб за наглядный фотоотчет, пригодится )
А кто подскажет, под номером 8 - это что за зверь такой?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва.. юао.
« Ответ #7 : 10 Мая 2012, 23:33:47 »
ЭТО под гофру зделано если у тя карб стиоит горяч воздух типа
  • 323. седан М20б23 1986
________________________________-
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 10 Мая 2012, 23:46:35 »
Аа, понатна. Всё больше и больше убеждаюсь, что при рождении моё было на карбе, а потом запихнули инжектор. Видать не все следы замели ))
