Автор Тема: вопрос по М50  (Прочитано 3102 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 20 Апреля 2012, 00:34:20 »
Итак, имеем мотор М50В20 ванос. Знакомый довел объем до 2340 куб. см. не прибегая к расточке.
Если кто сталкивался, подскажите, каким образом это возможно(а то он, гад, не признается)?
Какие запчасти используются?
318i m10b18 '85 coupe продана, Opel Calibra 2.0 '91 продана, Nissan Sunny 1.6 coupe '87 продана, 318i m10b18 sedan '87 продана, 320i m50b20 vanos coupe '89 ЖжжОТ!!!
Рекомендуем почитать по теме вопрос по М50
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 00:58:36 »
по идее он вкинул колено m20b23
в такой комбинации походу самый близкий объем получается к указанному - 2316.3
http://www.bgsoflex.com/cgi-bin/displacement.cgi?ncyl=6&diam=80&osize=0.0&stroke=76.8&mode=Millimeters
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 01:04:09 »
колено от 2.5л
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +40/-9
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 09:19:56 »
« Ответ #4 : 20 Апреля 2012, 11:41:53 »
да, ошибся)) колено от м52в28 ))
  • Репутация +40/-9
« Ответ #5 : 20 Апреля 2012, 12:49:48 »
……………………………………..________
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.`~,……»~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-"
………….`~.*-,……………………………….|,./…..,__
,,_……….}.>-._……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,__……`,……………………………
…………………………..`:,,………………………`…………..__
…………………………………._……….._,-%…….`
……………………………..,<`.._|_,-&``…………….` *
  • Репутация +12/-1
« Ответ #6 : 20 Апреля 2012, 13:26:22 »
Еще вопрос, в какой максимально эффективной комбинации можно собрать этот мотор, ничего не растачивя?
Кто делал нечто подобное?
« Ответ #7 : 21 Апреля 2012, 02:10:44 »
колено от 2.8
  • Репутация +40/-9
« Ответ #8 : 21 Апреля 2012, 02:35:48 »
колено от 2.8
будет объем 2533cc
  • Репутация +12/-1
« Ответ #9 : 21 Апреля 2012, 13:46:56 »
Колено, это хорошо, а как на счет головы? Они одинаковые в 2.0/2.5? Поршни, шатуны  какие?
Какие еще доработки, замены понадобятся? Ну, типа, бензонасос, форсунки, мозги и т.д.?
А то методом проб и ошибок собирать это неохота, накосятничаю чето...
  • Репутация +40/-9
« Ответ #10 : 21 Апреля 2012, 23:26:19 »
все разное, кроме форсов, бензонасоса.
можно оставить все 2х литровое, все будет работать просто немного меньше мощи будет.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Барнаул Алтайский край
« Ответ #11 : 09 Октября 2012, 21:10:42 »
а если воткнуть колено от м54в30, а остальное все оставить от 2х литровой м50 безванос? Мозги родные будут работать или другие брать? Я так понял если ставить поршни и шатуны от м54в30, то голова в20 не подойдет нужно менять на в25?
  • BMW E30, 318i, M10B18, Sedan,1985
