Автор Тема: Увеличенный радиатор для М42  (Прочитано 6326 раз)
  • Репутация +16/-6
« Ответ #25 : 24 Апреля 2012, 00:13:20 »
Черные точки на радиаторе это и есть вход выход маслорадиатора.
8MK376713171 BEHR купил его по случаю всего за 2700р.
Очень интересно, я уже присматривал масляные радиаторы отдельно...
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
Рекомендуем почитать по теме Увеличенный радиатор для М42
« Ответ #26 : 24 Апреля 2012, 09:22:46 »
"Какие ваши доказательства?" (с) Красная жара
температура ОЖ 90  температура воздуха +30 максимум
  • Репутация +16/-6
« Ответ #27 : 24 Апреля 2012, 12:42:51 »
никто и не говорит что у них один и тот же контур охлаждения.
« Ответ #28 : 24 Апреля 2012, 12:56:51 »
один и тот же, там в бачке просто трубка (грубо говоря)
  • Репутация +16/-6
« Ответ #29 : 24 Апреля 2012, 13:42:38 »
трубка в самом расширительном бачке??? :o
« Ответ #30 : 24 Апреля 2012, 13:44:29 »
в бачке радиатора
  • Репутация +116/-8
« Ответ #31 : 24 Апреля 2012, 13:58:50 »
А вообще АКПП нуждается в хорошем охлаждении масла? Насколько там интересно греется масло и есть ли термостат какой.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #32 : 24 Апреля 2012, 13:59:39 »
в бачке радиатора
В бачке не видно трубки))  где-то рядом в контуре скорее всего маленький радиатор в радиаторе))
« Ответ #33 : 24 Апреля 2012, 14:10:28 »
не в расширительном а в пласмассавам чернам
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 14:12:50 от БМВ ведра!!!:( Альфа машина машин!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #34 : 24 Апреля 2012, 14:15:00 »
Во дела)
  • Репутация +16/-6
« Ответ #35 : 24 Апреля 2012, 16:47:48 »
мда, я то думал там часть сот радиатора под масло... ЭТО конечно под мои цели не подходит. нужно будет мутить радиатор отдельный под масло.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #36 : 24 Апреля 2012, 16:59:01 »
Да, кисло, ток для стокового двигателя и то хз) надо нет.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #37 : 25 Апреля 2012, 14:36:25 »
масло радиатор это хорошо.
у меня основной радиатор от ваза, медный. запаял у медника крышку заливную - и вот мне щастье. на давлении 1.2 бара порядка 300-320 коней машина у меня НЕ ГРЕЛАСЬ. щас на м42 на январе ездию, про перегрев не слышал. иногда в пробках включается вентилятор (+22 и выше температура за бортом)
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #38 : 25 Апреля 2012, 14:37:07 »
забыл сказать, что на кольце (спринтах на картодромах в омем случае) про перегрев тоже не слышал. все в пределах нормы.
а т.к. у меня все на Январе ездиит, то и вентилятор у меня от тогоже ваза. вязкомуфты нет. все очень надежно и эффективно. а я за результат!
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #39 : 25 Апреля 2012, 14:44:42 »
Сём а еще он тилижолый :(
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #40 : 25 Апреля 2012, 14:52:11 »
тяжелый? ну хз, я его не помню его вес. когда он с жидкостью, то да =))) я его пару раз двигал, но не помню вес.... да. потяжелее чем аллюминивый, НО! он надежней...
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #41 : 25 Апреля 2012, 14:52:55 »
и самое главное - он охлаждает немного лучше чем аллюминиевый
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #42 : 05 Мая 2012, 01:27:51 »
охлаждение водой еще эффективнее, температура масла будет стабильнее. холодное масло тоже плохо работает.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 01:31:05 от bmwpower29
