Автор Тема: Не греет печка  (Прочитано 1860 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 23 Апреля 2012, 21:08:27 »
друзья. проблема такая: печка не дует горячим (вернее после её включения 3минуты подует а дальше холодный), и патрубок, тот что от термостата до ниха радиатора холодный всегда. термостат новый, помпа новая, проверялось все. атрифриз заливал, воздух выгоднял через болт. показометр температуры не работает на приборке, боюсь подогреться. подскажите как решить проблему
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 21:15:44 от Serg010
  • купэ 2л 125л.с.
Рекомендуем почитать по теме Не греет печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 21:15:16 »
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 21:26:29 »
патрубок, тот что от термостата до низа радиатора холодный всегда. термостат новый, помпа новая, проверялось все. атрифриз заливал, воздух выгоднял через болт. показометр температуры не работает на приборке, боюсь подогреться. подскажите как решить проблему
  • купэ 2л 125л.с.
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 21:49:35 »
Прокачал плохо систему, прокачивать через болт нет никакого смысла, оно мало помогает, лучше снять патрубок, отпустить хомут слегка. И машину на горку мордой вверх и заводить мотор, еще почини указатель температуры без его показаний не прокачать нормально.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 24 Апреля 2012, 10:39:31 »
Или забит радиатор,раз нижний патрубок всегда холодный.сними радиатор да промой его КРОТом,и будет тебе счастье
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
