Автор Тема: Пилить или не пилить?  (Прочитано 3329 раз)
  • Репутация +5/-3
« : 26 Апреля 2012, 13:56:05 »
Ребят недавно купил 30 ку..радости нет предела но....она почти разваливается...кузов прогнил там где только можно....некоторые "части" авто восстановить почти невозможно(особенно зад)....и тут пришла идея взять отрезать все что только можно..например отрезать целый зад и приварить другой...посвежее.Если кто знает есть ли у 30 ки места в кузове где идут "швы" сварки, по которым можно резать кузов дабы не нарушать конструкцию и прочность машины...скиньте фоток или ссылку на такую операцию.
  • bmw e30, 320, m20b20, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Пилить или не пилить?
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 15:50:14 »
Такая операция, будучи сделана качественно, выльется в одну-две стоимости такого же автомобиля с более целым кузовом.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 16:46:44 »
...а потом при переоформлении или еще при каком случае, и на штрафплощадку заберут...есть примеры...
Но справедливости ради скажу, что есть и обратные примеры - люди ездят годами на сваренных из нескольких кусков машинах...правда иногда даже и не подозревая об этом ))
« Ответ #3 : 26 Апреля 2012, 16:58:54 »
Зачем забирать на штрафплощадку? Нее.. это если номер кузова вырезать и на другую машину нашлепнуть, причем неаккуратно - то да.
А заменить половину кузова железом от донора - почему бы нет? Я так делал, когда мне в зад приехал форд, вся ржавчина высыпалась и крыло сложлось гармошкой. Но они там отсверлили все детали практически по швам и весьма аккуратно приварили обратно. Я когда ее потом пилил, так и не нашел стык на стойке крыши.
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 17:43:18 »
ну так я же написал и про противоположные примеры ) Я тоже не вижу криминала особого в замене задней части, но все же знаю пример, когда при попытке оформить мотор, эксперт обнаружил, что "жопа" приварена от другой машины и приятного в этом было мало...вернее совсем приятного не было...
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 17:44:24 »
Вероятно, на "жопе" был ВИН хотя бы в виде наклейки?
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #6 : 26 Апреля 2012, 17:56:18 »
у меня был случай с последней
при постановке на учёт,у меня под капотом было 2 вина,первый на панели где дворники а второй вин точнее табличка уже на панели где фары,так вот они оказались разными,гаишник сказал шо всё писец приехал,стали пробивать второй вин табличку,я гаишнику обьяснял что эту панель могли уже несколько раз переварить так как машины эти бьются оч. часто кого то доганяют.
В итоги отпустили меня.
По приезду в гараж эта табличка было выдернута нах))))
а то жопа будет приварена,так эта фигня.там вина нету,может он и есть или был когда то.но об этом ни кто ни чё не знает)))
« Ответ #7 : 26 Апреля 2012, 18:03:45 »
Не знаю как у вас, а у нас эксперты краску царапают до грунта в разных частях кузова и сверяют цвет. Может прокатит, если сварили кузова одинакового цвета.
Мне при постановке на учет ободрали ВИН полностью до металла и плюс мелкие царапины с каждой стороны под уплотнителями дверей и на задней панели в багажнике. Отакеот...
« Ответ #8 : 26 Апреля 2012, 20:13:03 »
А обратно кто закрашивал?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #9 : 26 Апреля 2012, 23:22:11 »
У нас не сверяют. недавно ставил на учет машину по ПТС она желтая в реальности серая при постановке писал заявление о замене цвета. Гаишник посмотрел только вин на 2х табличках и все. На цвет ему вообще было пох.
« Ответ #10 : 27 Апреля 2012, 12:36:54 »
а никто не закрашивал. Они сами предупредили, что лучше не закрашивать, а то потом могут быть снова проблемы, если подкрашенный цвет в районе ВИНа не будет совпадать с цветом кузова. Сказали мовилем замазать - я так и сделал. Уже несколько раз менты останавливали смотреть ВИН - искали тряпочку и стирали мовиль )) ппц кароч...
« Ответ #11 : 27 Апреля 2012, 12:44:45 »
Это они со всеми машинами так делают, или именно твоя у них какие-то подозрения вызвала?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 27 Апреля 2012, 13:46:12 »
Нужно посмотреть вины на ней...у меня тоже один рядом с дворниками и второй у передних фар.....
  • Репутация +5/-3
« Ответ #13 : 27 Апреля 2012, 13:47:54 »
значит вся сложность в вин номерах?....мне бы пару фоток швов...где и че резать.
« Ответ #14 : 27 Апреля 2012, 13:50:07 »
срезай всю гниль и приваривай новое железо.
Железо можешь посмотреть по каталогу ЕТК там и поймешь как тебе лучше отрезать чтоб приварить новое.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2012, 15:10:19 »
Нее, моя подозрений не вызвала, и нормально прошла всю эту экспертизу. Может эт у нас МРЭО такое злое, или день такой был ) но при мне так делали на всех машинах. Да и позже об этом неоднократно слышал от знакомых. Кстати в МРЭО на стенде "Информация" рядом со всякими бумажками и образцами,  даже написано, что-то типа, что при проведении каких либо переоформлений владелец обязан позволить эксперту ковырять краску.
« Ответ #16 : 28 Апреля 2012, 13:20:04 »
Это у вас писец бесчинство! У нас на экспертизу отправляют только в случаях подозрений. А на дороге насколько я помню так вообще не имеют право проверять, кроме как гос тех контроль или при подозрении на розыск. И уж тем более после экспертизы имеешь право закрашивать как хочешь. Да и кстати 30ки нах никому не нужны у нас.
