Автор Тема: Низкие обороты.  (Прочитано 1679 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Краснодарский край, Туапсе
« : 27 Апреля 2012, 18:18:44 »
Всем привет, такая ситуация двигатель м20б25 мотроник 1.3, недавно поменял датчик температуры идущий на мозг, и обороты на хх стали в районе первой риски от нуля,не мало ли? и еще одна проблема,иногда при резком разгоне стрелка тахометра начинает дергаться в районе 4 тысяч,как бы застревает,и потом перескакивать на те обороты которые на самом деле! иногда это случается при других оборотах. спасибо тем кто поможет.
  • E30, m20b25, 88г.
Рекомендуем почитать по теме Низкие обороты.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2012, 19:11:43 »
Вероятно, неисправен тахометр, и на самом деле холостой ход на месте?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 27 Апреля 2012, 19:40:19 »
До 3х тысяч он хорошо отзывчего показывает,и до этого на другом датчики обороты выше, есть небольшая дрож стрелки на хх, трубки менял,вроде подсосов нет.
  • E30, m20b25, 88г.
