Автор Тема: про вентилятор и вискомуфту  (Прочитано 9540 раз)
nickpiter
« : 31 Октября 2006, 15:49:40 »
всем привет!
моя машина - BMW320i M20b20
кто подскажет вентилятор охлаждения сразу должен вращаться после запуска или нет? если да, то какова должна быть частота вращения вентилятора? как проверить - вискомуфта работает или нет?
Рекомендуем почитать по теме про вентилятор и вискомуфту
« Ответ #1 : 31 Октября 2006, 18:01:01 »
Вращается всегда только с частотой меньше частоты вращения двигателя. Если на холодную газануть то заметно что мотор набрал обороты а крыльчатка нет. Включается термомуфта после прогрева до 85-90 градусов. Учти что прогрется должна сама термомуфта а не двигатель. Сначала прогреется двигатель потом радиатор а уж только потом воздухом от горячего радиатора термомуфта. Проверить можно газетой сложенной в четыре раза. На непрогретом остановиш крыльчатку на прогретом порубит газету. Проверяй после поездки мне на стоячем прогреть термомуфту так и не удалось.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 22:03:04 »
Вопрос такой:
Как определить, накрылся вентилятор или нет?
Положение такое: на данный момент езжу без термостата. Температура двигателя, естессно, меньше, чем требуется. Поэтому датчик темп. словно не работает (температура чаще всего в синей зоне).
А тут ни с того ни с сего темп.датчик показывает, что температура в норме, т.е. стрелка на 12.
Проверил сразу верхний патрубок ведущий к радиатору - чувствуется неплохая температура. Проверил вентилятор, а он останавливается пальцем. Остановил, подергал - люфт крыльчатки на оси. Подумал, что уже накрылся вентилятор.
Погазовал, еще раз проверил вентилятор, а его уже хрен остановишь и двигатель быстро (буквально считанные секунды) остыл до синей зоны.
Что это? Нормальное явление? Или накрывается вентилятор? Или уже накрылся?
По-моему, не должна крыльчатка "выходить" из плоскости вращения.
Обидно. Тоже, по-моему, 2-ой или 3-ий вентиль за 4 года :( Деталь - оригинал.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #3 : 03 Декабря 2007, 22:12:02 »
Прекрасно работающая термомуфта. А зачем термостат на ноль помножил?
viper
« Ответ #4 : 03 Декабря 2007, 22:17:12 »
Люфт продольный или поперечный?
Не понял, что значит "2й или 3й вентиль за 4 года"? Ты крыльчатку менял или вискомуфту 2 или 3 раза? :)))
зы. к люфту крыльчатки могут приводить мертвый подшипник помпы например. Люфтит только крыльчатка, или вся ось вместе с вискомуфтой и приводным шкивом?
По поводу температуры попробую объяснить как работает вискомуфта. В нормальном, не прогретом состоянии вискомуфта не блокирует крыльчатку на оси вращения, и крыльчатка вращается со значительно меньшей скоростью нежели ее ось. Когда температура радиатора достигает критических значений, проходящий через радиатор воздух сильно нагревается и разогревает биметаллическую пластину на вискомуфте. Пластина прогибается, "прижимая" вискомуфту вместе с закрепленной на ней крыльчаткой к оси вращения, в результате чего крыльчатка и ось оказываются связаны гораздо сильнее, и скорость вращения крыльчатки резко возрастает. Остановить крыльчатку с "включившейся" вискомуфтой пальцем уже нельзя, все правильно :)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #5 : 03 Декабря 2007, 22:28:01 »
Есть вопрос по теме: может ли заклиневшая вискомуфта быть причиной недогрева в пол диления?
BMW 320i --> 327i
viper
« Ответ #6 : 03 Декабря 2007, 22:41:44 »
Легко!
В пол деления это даже не недогрев... это можно на погрешность прибора списать.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #7 : 03 Декабря 2007, 23:39:04 »
Погрешность-врядли. Там чуть больше чеп половина. Приборка от икса, но там же датчики одинаковые и температура рабочая тоже.
Буду вискомуфту менять.
Спасибо!!!
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 04 Декабря 2007, 15:29:33 »
Моя вискомуфта заклинила совсем, крутится  с частотой оси
после 1500 - 2000 оборотов воет толи как турбина, то ли как пылесос, неприятно. и еще вопросы по этому поводу:
1) такое ощущение что на верху мотор стал чуть хуже раскручиваться
2) может ли из-за этого расход вырасти где-то на литр, особенно на трассе, гдде не меньше 2000 оборотов всгда
по трассе двигатель прогревается больше 12 часов иногда то середины между 12 и красной зоной, но возможно глюк приборки.
е28 520i - > 528i m20
HUNTER
« Ответ #9 : 04 Декабря 2007, 16:00:21 »
-Agressor-
 конечно из за заклиневшей муфты падает мощность движка, ведь на то она и виско муфта чтобы при  нормальной температуре не отбирать мощность, да и расход топлива увеличивается ..........
QUASISTATIC
НЕ СУЙ ПАЛЬЦЫ КУДА ПОПАЛО!!! возьми газету.......... но на самом деле так и хочеться палец сунуть......... НЕЛЬЗЯ если не хочешь рубец получить................
« Ответ #10 : 04 Декабря 2007, 16:35:50 »
Я когда чего-то, непомню чего, менял - кусок кожи с пальца срезал крыльчаткой! А ведь это на неработающем двигателе! На работающем палец отрубит нахрен!
« Ответ #11 : 04 Декабря 2007, 17:07:44 »
был случай, стою что-то делаю машина на хх работает, холодная ещё... подходит кадр какой-то и смотрит, я сзял рукой остановил муфту, пожержал и пустил дальше..... и забыл... проходит минут 5 подьезжает мужик на классике, а этот кадр ему..... открой капот прикол покажу..... тот ну покажи..... короче как показал, кожа и послазила с пальцев.....
прикидываю реакцию мужика.... паркуется , подходиит чел и говорит открой капот прикол покажу.... сует пальцы в вентилятор..... орет и убегает......
и правда прикол
« Ответ #12 : 04 Декабря 2007, 17:08:28 »
у меня с такой скоростью крутит, что мне даже в голову не приходило руки туда сунуть =)
Bradis
« Ответ #13 : 04 Декабря 2007, 21:45:28 »
А термомуфты не лечется?
Сам не розбирал и не знаю...  search
Вроде как можно все у нас починить!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 04 Декабря 2007, 21:49:06 »
У меня термостат заклинило. Мотор стал дико перегреваться. Пришлось убрать нафиг, пока не поставлю новый (уже купил, но пока нет возможности обратно впихнуть).
А люфт - это норма??
« Ответ #15 : 04 Декабря 2007, 21:49:29 »
Просто пипец какой-то! :)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #16 : 04 Декабря 2007, 21:56:13 »
Спасибо за объяснения. У нас еще силиконовые есть. Принцип работы тот же :)
Менял вискомуфту, естессно. Один раз сменил и то и другое (как-то не досчитался лопастей).
Люфтит только крыльчатка с вискомуфтой. Т.е. сама ось помпы не люфтит.
Люфт поперечный, а продольного (оси) по-моему, нет.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #17 : 04 Декабря 2007, 21:59:12 »
-QUASISTATIC
Я аккуратно с этим :) Сначала притормаживаю ладонью и если чувствую небольшое сопротивление, то давлю чуть сильнее.
« Ответ #18 : 06 Декабря 2007, 01:17:42 »
-QUASISTATIC
Один камрад лазил пальцами вокруг генератора - клиновой ремень затянул палец под шкив. Кости уже срослись.
Мне кажется, без термостата рассуждать о работоспособности муфты - чисто теоретическая затея.
iklut
« Ответ #19 : 06 Декабря 2007, 17:56:46 »
Народ подскажите, а у меня вообще при нормальном уровне ОЖ стрелка температуры находится ровно по середине между синей зоной и ризкой рабочей температуры. А когда ОЖ начинает уходить (радиатор подтекает ой завтра делать поеду) СТРЕЛКА ПОЛЗЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ В ГОРЯЧУЮ ЗОНУ а когда обороты увеличиваешь то возвращается назад между синей и рабочей. Это нормально???? На что грешить на радиатор или все таки на вискомуфту.
viper
« Ответ #20 : 06 Декабря 2007, 18:14:04 »
Ну так радиатор все равно делать поедешь, вот сделаешь тогда и узнаешь.
Только залей антифриза до нормального уровня и выгони воздушные пробки.
Тогда если недогрев останется - то возможно термостат вечно открытый и по большому кругу гоняет (это можно понять, если нижний патрубок от радиатора всегда теплый, даже когда мотор еще не особо прогрет)
Вискомуфту проверь газетой. Если заклинена то под замену
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #21 : 06 Декабря 2007, 18:15:31 »
Первым делом грешить на радиатор, раз видно, что течет. Вторым делом - проверить термостат. Вискомуфта, да по зиме - в последнюю очередь.
Если при нормальном уровне наблюдается недогрев, то наверное термостат не до конца закрывает большой круг - надо его менять, благо стоит недорого.
Когда же уровень маловат, то ОЖ просто в радиатор не заходит, соответственно гоняется по малому кругу и идет перегрев. А при больших оборотах помпа волну поднимает, может ОЖ в радиатор и попадает, немного остужается.
Не откладывай это дело, можно нарваться на большие расходы, вплоть до капиталки движка.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #22 : 06 Декабря 2007, 23:32:26 »
Есть мнение, что на холоде жидкость в муфте густеет и сразу после запуска она быстро крутится, как на горячем двигателе.
Наблюдал такое у себя. Если после запуска сразу дать газу, она сильно дует с характерным гулом, но быстро успокаивается.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 07 Декабря 2007, 22:23:04 »
Было где то раньше. Нужно просверлить отверстие в муфте диаметром около 2-х милллиметров и закачать туда спец смазку, или просто густого масла.Если не заработает, то можно эпоксидную смолу. Если и тогда результат 0, то обычный силликоновый герметик.  Сам второй год на силиконе езжу. Один минус: на холодную и на горячую усилие на крыльчатку одинаковое. Но свою работу выполняет.
