Автор Тема: Горит лампа давления масла, общая тема.  (Прочитано 107382 раз)
« Ответ #125 : 11 Ноября 2017, 21:30:41 »
Ну ты слей раскоксовку, залей масло, покрути, что-бы оно разошлось... Потом померяй компрессию. Фильтр - ОС47 это Мале (Кнехт), он не очень, а есть Манн, он же Бош, он хорош. :)
Рекомендуем почитать по теме Горит лампа давления масла, общая тема.
« Ответ #126 : 11 Ноября 2017, 21:36:52 »
чем же мале плох? он в оригинале идет
« Ответ #127 : 12 Ноября 2017, 08:47:39 »
На нём лампа дольше горит на пару секунд где-то.
  • Локация: Ижевск
« Ответ #128 : 12 Ноября 2017, 20:39:22 »
Все сделал что планировал. В принципе по двигателю я доволен, стал работать ровнее, меньше трясет на холостых, обороты чуть поднялись. По ощущениям в салоне даже стало тише. Но давление >:D. Сегодня уже до проверок не добрался. Сегодня покатался потестировал :D. Заметил одну странную вещь. Когда двигатель только запускаешь, лампа сразу тухнет, и загорается только при оборотах 1000 на прогретом двигателе через 1-2 секунды после запуска. Лучше бы снять видео, но что-то не подумал. При нажатии на газ тухнет сразу. При сбросе газа где то с 3000 тысяч до 1000 или 1200, кратковременно загорается когда обороты опускаются, затем потухает.
Абра Кадабра в общем. Датчик снял, почистил карбклинером, проверил проводку толку ноль. >:D
Датчик новый заказал, буду ждать. Ехать трясти сервисников на манометр только на следующей неделе.
Ну может за 33 года все таки он просто устал :o
  • E30 M20B20 1-й переход 84 г. LE-Jetronic механика седан
  • Локация: Ижевск
« Ответ #129 : 23 Ноября 2017, 13:48:16 »
Все решилось заменой датчика :D :D :D :D :D :D :D :D Радости нет предела. Мотор еще поживет. :D :D :D :D :D Давление сейчас гаснет даже при прокрутке стартером
  • Локация: Ижевск
« Ответ #130 : 23 Ноября 2017, 13:55:46 »
Вопрос может не в тему но у меня возник вопрос вообще по работе двигателя. Как определить его реальный объём. Т.к ведет себя он абсолютно не как 2 литровый. Сегодня номер на блоке посмотрю конечно. Но может его расточили до 2,7 если это реально. С низов тянет как танк. А раскручивать больше 4500 даже страшно. Опыт эксплуатации моторов есть и турбовых и 2 литровых, но не встречал двигателей с таким поведением. Основная тяга с 1200 до 2500 потом начинает проваливаться по тихому. В общем работает как дизель один в один.
« Ответ #131 : 23 Ноября 2017, 13:57:50 »
ну это точно не 2 литра, может 2.7. тк у 2ух литров с 3500 начинается тяга.
« Ответ #132 : 04 Марта 2018, 19:44:22 »
2.8 скорее всего с головой от 2.0)) именно так он себя и ведет))
