Автор Тема: Горит лампа давления масла, общая тема.  (Прочитано 107044 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #25 : 06 Июня 2012, 23:21:26 »
собрал мотор м20б27 на джете. износа на коленвале не наблюдалось, маслонасос новый. проехав минут 20 начинает лампочка помаргивать на маленьких оборотах, в пробке частенько загорается когда машина долго стоит на месте. двиг масло поджирает около 1л/1500км. может быть с приборкой связано? как долго осталось ему жить)))??
износ ненаблюдался визуально или технически? ;)
Жор масла большой, но из твоего поста непонятно, где, как и зачем перебирали мотор!
95нуль464оди
Рекомендуем почитать по теме Горит лампа давления масла, общая тема.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« Ответ #26 : 07 Июня 2012, 13:30:30 »
открутив шатунный вкладыш, визуально на коленвале износа не было замечено. переборка заключалась в замене прокладок, сальников и притирки клапанов. пребебирал сам, потому что покупал на форуме в неизвестном состоянии. со слов продавана менялись кольца и вкладыши.
к случаю вопрос: где взять ремонтную поршню 86?
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
  • Репутация +24/-4
« Ответ #27 : 07 Июня 2012, 13:38:33 »
  :o
Теперь прийдется капиталить с использованием техсредств ;)
95нуль464оди
  • Репутация +5/-4
« Ответ #28 : 07 Июня 2012, 13:48:17 »
где найти ремонтную поршню на 86 диаметр цилиндра?
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #29 : 14 Июня 2012, 23:54:55 »
М20В20. Взяли машину у "идиотов" которые умудрились сломать шестигранник масляного насоса. соответственно забирали ее на тросу. Почистили масляный насос, поставили шестигранник, поменяли масло соответственно, завели. Лампа давления масла сначала начинала моргать примерно на 800 об. После примерно 500 км стала моргать на 1200об, а на 800 вообще загоралась. Поменяли масляный насос и датчик давления. Лампа стала моргать на 700 - 800 об. Где копать? Неужели вкладыши или еще раз поменять масло т.к. до нас его меняли хз когда (ездили до того пока шестигранник не сломается и машина не заглохла). И еще при работе двигателя есть небольшой еле слышный глухой призвук в головке.
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
« Ответ #30 : 15 Июня 2012, 16:08:06 »
Добрый день! Такая проблема : При холодном пуске двигателя - работает идеально, при разогреве до рабочей температуры, на холостых оборотах начинает загораться  лампочка давления масла. Подскажите что это? (bmw m40b16 1990г. cupe)
И если проворачивает вкладыш, давление постоянно отсутствует???
  • bmw e30, 316, m40 b16, cupe, 1990
« Ответ #31 : 26 Июня 2012, 02:49:12 »
Загорается лампа(еще раз повторяю) вариантов только два, либо не исправен датчик(замыкание на массу, просто не держит давление сам датчик) либо износ коленвала(вкладышей). На это есть причины, слишком болшие зазоры в сопряжении вкладыш-колено. Ну еще третий вариант, не исправен маслянный насос. Я понимаю конечно что переборка движка ЭТО ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ...но тем не менее...ну ладно еще четвертый вариант маслянный фильтр...мне не попадалось.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 02:57:19 от Serg010
  • Репутация +4/-1
« Ответ #32 : 07 Августа 2012, 21:46:47 »
На прогретом моторе мигает!!! 3тыс. назад менял кольца, вклыдыши, распред и каромысла. Недуг вылез вчера!!! Масло не убавилось и не разбавилось, но на клапанной крышке пена(( Склоняюсь к версии о слабом насосе, монометр покажет, но не могу понять природу пены??? А маслонасос м20 ремонтируется какими-нибудь прокладками или в сборе мняется вместе с приводом??? Спасибо!!!
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
  • Репутация +4/-0
« Ответ #33 : 13 Августа 2012, 20:34:11 »
Не могу понять где точно у меня находится датчик лампочки давления масла.
По картинке в книге (он где-то сверху на гбц с левой стороны) я не нашёл. Но есть какой-то датчик с одним проводом справа около масляного фильтра. Снял с него клемму (она была сильно разболтана и плохо держалась) и лампочка давления масла перестала загораться при включении зажигания. Значит это датчик давления?
Дело в том что иногда горит лампа на 1500-2000 оборотах. Если заглушить двигатель и тут же завести, то гаснет. Сегодня ехал, гасла уже только на 2500. Конечно, это сильно насторожило. Но гремящего звука в двигателе не было (такого как при запуске 1-2 секунды пока до  распредвала масло не дойдёт).
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 12:25:37 от DN677
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
  • Локация: Брянск
« Ответ #34 : 13 Августа 2012, 21:39:58 »
Уважаемая публика. Со своей проблемой мучаюсь уже года 2. После ночного простоя, при заводке лампочка горит от 5 до 20 секунд, затем гаснет и дальше всё нормально, зимой доходило до 1 мин. Когда лампа горит, слышен слабый стук из головы. После остановки двигателя примерно минут на 20-30 при заводке лампа гаснет через 2-3 секунды. На оборотах больше 2000 давление больше 4 атм. На холостых оборотах лампа не горит и не подмигивает. Фильтры сначала брал фрамовские, а масло эссэ 10 в 40, потом поставил фильтр колбеншмидт (вроде так, насколько помню), масло поменял на ХАДО, но результат вроде не поменялся. Пробовал поменять насос, привезли б/у без редукционного клапана, поставил со своим клапаном, так лампа вообще не гасла. Поставил назад родной. Насосы вообще разные по исполнению, на моём сзади есть большой подпружиненый наверное клапан, на другом ничего не было, даже места (такое литьё картера насоса). Мне кажется, что масло как то стекает из каналов обратно в картер. Если кто сталкивался с подобной проблемой и знает как помочь, пожалуйста откликнитесь, буду очень благодарен. :(
Мотор М10В18i
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 21:45:04 от DEDmazai
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
  • Репутация +4/-0
« Ответ #35 : 15 Августа 2012, 21:43:46 »
Поменял масляный фильтр на новый. Теперь лампочка гаснет ещё во время работы стартера. Но потом опять сцуко загорается. На холодном минут через пять. На прогретом секунд через десять. Жду новый датчик давления, будет в пятницу. Ну а так с почти постоянно горящей лампой давления масла проехал по городу уже 100км. Если бы давления реально не было, то ни один двигатель не выжил бы такого.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #36 : 16 Августа 2012, 04:12:57 »
вот и у меня проблема случилась, загорелась лампа и не тухнет. Никаких посторонних шумов не слышно, единственное то, что машина сама глохнет через пару минут, но потом сама заводится. Пытался доехать до дома, но после того как второй раз заглохла не стал испытывать судьбу... Вот думаю чем это может попахивать... Пробег после замены большой, уже собирался менять масло - ждал фильтр когда придёт.
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +4/-0
« Ответ #37 : 16 Августа 2012, 08:04:15 »
Как это САМА? Стоит-стоит и тут раз, завелась?!
Мне кажется в твоём случае имеют место проблемы в электропроводке.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #38 : 16 Августа 2012, 12:21:22 »
Установил новый датчик давления. Дело было в нём. Теперь лампа работает как и должна. Гаснет при запуске двигателя и не загорается во время его работы. Ура! Моя проблема решена. А то как- то не хотелось думать о плохом. Капиталка двигателя в мои ближайшие планы не входит)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #39 : 16 Августа 2012, 12:25:38 »
Я имел ввиду что со стартера... Ну перед тем как заглохнуть тяга двигуна пропадала. электропроводку ты имеешь ввиду датчик? как его проверить? и вообще чем проверить давление в системе?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #40 : 16 Августа 2012, 13:03:48 »
Я имею ввиду не только датчик, а проводку в целом. Вот ключ поворачиваешь, а стартер не работает, а потом заработает. Видать контакт где-то пропадает. Так же с двигателем. Может быть где-то плохой контакт на системе зажигания или впрыска и она глохнет. Но это всего лишь один из возможных вариантов.
Проверить какое реально давление можно механическим манометром.
А такое чтобы сначала плохо тянула, потом глохла было у меня. Но там виной был засорившийся бензонасос. Он перегревался и плохо качал, машина начинала тупить и в дальнейшем двигатель глох. Если постоять, дать остыть, можно заводить и поедет опять бодро пока насос снова не нагреется. Бензонасос стоял от Волги. Я его разобрал почистил сетку, проблема устранилась, ну а вчера наконец-то заменил его на новый Stellox
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #41 : 16 Августа 2012, 19:50:09 »
К сожалению такая поломка у меня невозможна  :(  т.к. дизель
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #42 : 18 Августа 2012, 21:03:47 »
Забыл отписаться, давление появилось, когда машина остыла, видать масло совсем исчерпало свои возможности... вот думаю, если я его только тупо поменяю - ничего не случится? клапана как то громко гремели когда завёл, но я быстро заглушил, не хочу больше эксперементов.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #43 : 21 Августа 2012, 22:49:24 »
Ситуация такая завожу двигатель, лампа горит 2-3 сек на холодную и на горячую не имеет значения. Лампа погасла, глушу двигатель, сразу опять поворачиваю ключ, загорается все лампочки, кроме лампы давления. Только через какое то время она опять загорается. Заказал новый датчик, буду менять скоро масло, поставлю оригинальный фильтр БМВ. Заливаю кастрол 10-40 хочу перейти на мобил 10-40.
У всех так лампа ведет себя?
« Ответ #44 : 21 Августа 2012, 22:52:38 »
В принципе нормально. Просто давление не успевает упасть за такое маленькое время, и это хорошо! Странно правда что на горячую лампа какое-то время горит. У меня обычно быстрее гаснет чем на холодную, зачастую ещё в момент кручения стартёром.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« Ответ #45 : 11 Сентября 2012, 22:08:06 »
появилась тут такая же проблема недавно! вначале поменял масло, т.к. подходил его срок! ничего не изменилось, поменял датчик, т.к. старый ссался маслом, всё стало норм! Вначале нагрелся если честно капиталкой)))) но обошлось!
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #46 : 02 Октября 2012, 09:28:15 »
Мотор М20б23. На холодную и при старте после стоянки лампа гаснет сразу. На прогретом, если резко ускориться и раскрутить мотор до 5000об, начинает подмаргивать или почти горит лампа давл. масла. Когда обороты опускаются до ХХ лампа гаснет. Постоял минуты 2-3, и если не крутить особо мотор (даже в натяг если ехать) лампа не загорается. Моргает только на высоких оборотах.
Фильтр KS, масло Мобил п.с. 10в40.
  • BMW e30 323i
« Ответ #47 : 10 Октября 2012, 14:12:24 »
Проверь провод до датчика. У меня такая байда была когда провод датчика на выпускной коллектор падал.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Молдавия. Кишинёв
« Ответ #48 : 19 Ноября 2012, 21:02:31 »
Как сильно влияет на показания давления масла деталька (прокладка) под номером 15? Снимал вчера масляный  насос и там её просто не было , вместо неё какой то герметик. Так же ослаблена цепь маслонасоса.
Ответ нашёл, в принципе   https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,86958.msg1543534.html#msg1543534
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 11:30:09 от Вова-Вовочка
  • BMW E30 318i m10 sedan 1983г
Да пребудет с Вами сила,разум и добродетель.
« Ответ #49 : 28 Ноября 2012, 18:18:50 »
Расскажу реальный случай из жизни по теме, двиг m20b20.
Я с отцом попали на двигатель в дальней поездке. Что-то стало с масляным насосом (лампочка то горит, то не горит). Потом двиг перегрелся и стал. Ну, думаем, всё. Но затем остыл, завёлся и продолжил работать как и прежде. А ехать надо. Потом, километров через 40 началось еле слышимое постукивание, ещё через 50-60 км в населенных пунктах люди на нас стали обращать внимание из-за не хилого такого стука, словно пулемёт строчит. Решили не больше полутора тыщ оборотов набирать. И представьте картину:
Осень, где-то ноябрь, прохладно. Крутой подъем в маленьком селе, улицы безлюдны. Начинаем подъем, предварительно разогнавшись с горочки. Чёрт дернул вдавить более 2000 оборотов. Мотор колоколом орёт на всё село. И тут перебегает дорогу лохматый и грязный белый кот. Но перебежать он не успел, прям под колесо попал. Лучше б я не смотрел, как кот на дороге от боли змеёй извивается. Буквально метров 50 проехали и хлоп, дым из под капота. Вот тогда мы и приехали. Даже стартер в холостую крутить стал.
Как показало вскрытие, шатун 6-го цилиндра выбил непредусмотренное заводом изготовителем смотровое окошко, заодно выбив трещину в коробке возле стартера, от чего тот и крутил в холостую. Сам поршень немного посыпался. Шатун в гармошку.
Есть предположение, что начал сыпаться 6-й поршень, стружкой забило маслоподводы, от чего начал изнашиваться, а потом и провернуло, вкладиш. Причиной рассыпания 6-го поршня и просто износ вкладыша скорее стала езда "на сухую", бо дважды пробивало железный картер, до гаража еле доползали со скрипом из под капота.
  • BMW E28, 520i, M20B20, 1985
