Автор Тема: опознание проводки, релюх и т.д. по задку(фото)  (Прочитано 2359 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 30 Апреля 2012, 16:53:31 »
Начнем с проводки в багажнике
Стоит релюха...что за реле и зачем оно?
Дальше жгут проводов...какие куда и что можно выкинуть? не понятно что за провода на реюхе...он как-то слишком хитро запутаны...
я так понимаю пучок обрезаный (на фото самый правый) это на прицеп и фаркоп?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 17:11:54 от kubinec
Рекомендуем почитать по теме опознание проводки, релюх и т.д. по задку(фото)
  • Репутация +34/-4
  • Локация: Нижневартовск
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 19:32:08 »
рэлюха больше вероятности на эл антену а пучок возможно на  фаркоп но зачем его обрезали он должен быть на фишках так сказать
проследи куда идут эти провода и должен увидеть маленький блок куда эти провода подключаются и выдерни их от туда а в блок воткни те что отключишь от этих проводов
  • BMW E30, 325е, M20b27, седан 1987
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 20:16:01 »
антены уже нет, дырку в крыле заварили...от релюхи только зеленый и красный идут куда то в салом...
остальные обкушены
блочка рядом нет, не считаю той пары релюх коорые за кронштейном крышки
не понял что и куда нужно воткнуть...и где должен быть блок?
этот пучек никуда же кроме фаркопа идти не может? вытянуть их нахрен вообще может?
  • Репутация +34/-4
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 20:27:33 »
между крылом и усилителем брызговика так сказать должен быть блок покрайней мери у меня стоял в него у меня была подключена вся эта проводка если она именно от фаркопа
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 20:30:24 »
нету...там только пары релюх которые за кронштейном крышки...может это они?
провода от фаркопа уходят в салон
« Ответ #5 : 02 Мая 2012, 11:31:54 »
Это может быть реле и проводка БСК - оно в этом месте штатно ставилось.
