Автор Тема: Как определить работает ли АБС и какой на него стоит мозг и где он крепится?  (Прочитано 3202 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 30 Апреля 2012, 17:02:10 »
Как понять работает ли он...на автосе есть весь комплект
Единственное непонятные мозг стоит...ни одной наклейки...как опознять?
И еще он прикручен был под приборкой и крепился вот к этой приблуде
Впервые вижу эту приблуду...что это такое и зачем она?
И вообще, где мозг АБСа должен стоять???
Рекомендуем почитать по теме Как определить работает ли АБС и какой на него стоит мозг и где он крепится?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 17:15:05 »
слева от рулевой колонки под торпедой мозг стоит
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 17:20:58 »
в этой приблуде которая на фото?
он в нее не влазит...просто к ней прикручен...
где имено он стоит и как прикручен?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 17:22:47 от kubinec
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 01 Мая 2012, 17:41:23 »
Дык, на тормоз нажать наверное :) если колёса блокируются - не работает, если стучит в педаль и мешает заблокировать - работает.
Ещё на приборке есть контролька АБС - оранжевая - если горит - АБС не работает. Проверь есть ли там лампочка, возможна вынута или перегорела.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 02 Мая 2012, 05:23:00 »
лампочки нет...стоят не родные БОЛЬШИЕ тормоза, ничего не стучит, юзом идет
« Ответ #5 : 02 Мая 2012, 08:58:13 »
там может и ступица стоит без гребенки?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 02 Мая 2012, 13:00:57 »
а вот тут я уже хз...не видел ни разу её
чем она отличется от обычной?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #7 : 02 Мая 2012, 13:26:27 »
на окантовке ступицы,которая ближе к стойке есть зубчики-это под абс (в стойке дырка под датчик абс) датчик считывает по этим зубчикам.
На ступицах обычных не абс нет гребенки/зубчиков
