Автор Тема: опознание проводки, релюх и т.д. под приборкой (фото)  (Прочитано 3282 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 30 Апреля 2012, 17:19:24 »
Поехали
Релюха поносного цвета...с двумя обрезаными проводами...
Это что за реле и почему обрезано? куда они должны идти?
У меня стоит полный БК...это реле с него я так понимаю...какую функцию оно выполняет? нужно ли оно там?
Блок АБС...как определить работает ли он? и какой он вообще? (нету ни одного номера на нём)
И стоит он под бородой и очень хреново...должен ли он стоять под бородой?
и прикручен был он в эту приблуду
что за приблуду и нах она нужна? (никогда такой не видел)
Что за непонятные фишки:
и вот
что это за реле? за что отвечает?
Рекомендуем почитать по теме опознание проводки, релюх и т.д. под приборкой (фото)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 18:15:03 »
фиолетовое реле - это переключение источника питания электростёкол
его цель - обеспечить работу стёкол при открывании дверей без зажигания
с чего бы ему не работать :) не мешай машине ездить... если АБС не работает, то рядом с блоком есть длинное квадратное реле, в него впаян предохранитель на 2 ампера - просто ниточка... вот она сгорает иногда... спаяй туда один волосок медного провода взамен её
сам блок АБС сделан меганадёжно, он не ломается
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 18:37:03 »
у меня стекло не работают без зажигания...
Длинного реле возле блока нет...и вообще я там такого не видел...оно похоже как на джетроне топливное?
А реле поносного цвета за что отвечает?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 18:41:59 »
это противоугонка,сигналка по русски комп можно закодировать чтобы не включалось зажигание
это реле блокировки стартера от сигналки,что тебе туда поставили
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 18:44:28 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 19:29:49 »
может быть сгорел предохранитель (не помню какой) - потыкай вольтметром в контакты реле
есть, прицеплено на кронштейн ЭБУ АБС сверху
не знаю, не знаю
  • Репутация +26/-3
« Ответ #5 : 30 Апреля 2012, 20:20:17 »
БК я так понимаю, будетработать и без противоугонки? у меня кстати этот код угонки не срабатывает
а куда дожны идти обрезаные провода от 'понсной' релюхи?)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 30 Апреля 2012, 20:21:36 »
не знаю, не знаю
как выглядит кронштейн Эбу? это случаем не та приблуда на фото?
нету там реле, все облазил
« Ответ #7 : 30 Апреля 2012, 23:17:22 »
1потому что ты не кодировал комп)этим никто не занимается,
2 куда угодно,жди ответа от того кто сам подключал себе сигналку...я чесно уже не помню чего как хотя недавно сам колупался со старлайном)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 01 Мая 2012, 00:23:33 »
та железка, на которой ЭБУ АБС висит - это кронштейн
на нём должно висеть на прищепке реле
проследи по АБС-ному жгуту - найдёшь его недалеко от ЭБУ
« Ответ #9 : 02 Мая 2012, 11:28:03 »
Серега, так это он у тебя еще оч хорошо стоит  :)...видел бы ты как у меня! )) перекручен наоборот и без кронштейна )
кстати у меня позавчера сама по себе заработала АБС!...весь день работала...а на второй день перестала...ппц ))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #10 : 02 Мая 2012, 12:59:28 »
http://uaimage.com/image/3b23009b
это и есть кронштейн?
« Ответ #11 : 02 Мая 2012, 13:08:56 »
я хез...у меня вообще прикручено к кузову наоборот - разъемом вперед - и такого кронштейна нет. А вообще по ЕТК вот такой кронштейн:
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/january/browse/brakes/anti_block_system_control_unit/
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 02 Мая 2012, 13:21:35 »
дороговастенький кронштейн....
а вот такой приблуды я в етк не нашел...
« Ответ #13 : 03 Мая 2012, 12:39:35 »
При этом должна быть открыта водительская дверь.
Открытие водительской двери активирует указанное реле, при этом соединяется точка Z из аксессори коннектор (красно-желтый провод) и питание электростекол (зеленый с синим)
управление происходит коричневым/синим проводом. Он должен быть подключен к концевику двери.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 12:52:46 от vitko
