Автор Тема: Все время горит BREMSLICHT  (Прочитано 4966 раз)
homyakov
« : 21 Сентября 2007, 15:27:13 »
Как заведешься, мигает желтый треугольник с воскл. знаком на приборке. Нажимаешь Check - перестает мигать. Уже начинает бесить.  tommy Как от этой беды избавиться? Стоп-сигналы горят исправно.
Рекомендуем почитать по теме Все время горит BREMSLICHT
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 21 Сентября 2007, 15:30:45 »
Горит после нажатия тормаза?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 21 Сентября 2007, 15:45:03 »
Если перестает мигать после нажатия на тормоз - это нормально. Если продолжает мигать проверь лампочки в стопсигналах и их срабатывание при нажатии на тормоз.
OLEG1976UKR
« Ответ #3 : 21 Сентября 2007, 19:25:09 »
Не могу вспомнить желтый треугольник на приборке? А BREMSLICHT  я так понял на БСК горит? Может ты лягушку проверишь - БСК от нее тоже информацию получает! Т.к. когда нижимаешь тормоз  лампа гаснет!
TRRavoltA
« Ответ #4 : 22 Сентября 2007, 11:36:14 »
вытащи лампочку из приборки и забдь про чек ) я так и сделал
homyakov
« Ответ #5 : 24 Сентября 2007, 11:59:47 »
Горит когда заводишься, еще горит ошибка подсветки номерного занка когда включаю ближний свет, опять нажимаю на check, желтый треугольник на приборке гаснет,над головой горит теперь 2 лампочки :) а как лягушку проверить? Стоп-сигналы исправно горят... подсветку номера надо глянуть...
« Ответ #6 : 24 Сентября 2007, 13:39:27 »
Я просто фигею с твоих предложений!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 25 Сентября 2007, 23:54:47 »
в багажнике под левой обшивкой на проводке есть релейный блок. сними его и посмотри на контакты. если окислились то почисти и пролей смазкой для контактов.
siouri
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 03:34:30 »
Если переодически загорается BREMSLICHT и не гаснет, то на 100% это глюк выключателя, что над педалью тормоза.
Я это наблюдал уже на трех BMW, и всякий раз замена выключателя ставила все в норму.
homyakov
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 09:25:58 »
Спасибо, посмотрю и блок и выключатель aiaiai
« Ответ #10 : 26 Сентября 2007, 09:49:57 »
если топ сигналы горят исправно .... то какой это глюк выключателя????????? коробочку смотри..... и вообще тут есть точно такая же тема
siouri
« Ответ #11 : 26 Сентября 2007, 18:47:07 »
Это на 100% глюк выключателя, я это проходил уже 3 раза на разныx BMW, Стоп сигналы горят, выключатель
"исправно" их включает, не спорю, но компютер реагирует на глюк. Начинаешь проверять старый и новый выключатель
тестером - разницы нет, но при замене на новый глюк исчезает.
  • Локация: пушкино
« Ответ #12 : 27 Сентября 2007, 01:35:38 »
во первых ето не комп а блок системи контроля. а во вторых если разбираться в электрике то включатель(лягушка) к бск не относится. бск получает сигнал с кнопки и сравниваетс сигналом с блока рэле. главное чтоб с кнопки был сигнал.
« Ответ #13 : 27 Сентября 2007, 09:34:33 »
БСК получает сигнал при прохождении напряжения по замкнутой цепи. Если цепь не замкнута ( сгорела лампочка ), то соответственно зажигается светодиод. В багажнике, в левом верхнем углу блок контроля БСК. Выполнен на герконах ( герметических контактах ).
  • Локация: пушкино
« Ответ #14 : 27 Сентября 2007, 23:33:50 »
да брат бмввод ты хоть понял о чем сказал? вот чего чего а герконов там точно нет.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2007, 10:25:00 »
Не веришь мне - сам открой и посмотри что внутри.
  • Локация: пушкино
« Ответ #16 : 29 Сентября 2007, 02:02:57 »
открывал и смотрел и ремонтировал и не 1 раз. там обычные реле.
« Ответ #17 : 15 Августа 2015, 12:14:17 »
Подскажите на сигнал ошибки "чек" бск не посредственно влияет? Или лучше на диагностику катить? И к стати с "bremslicht" справился долив тормозной жидкости))
