Автор Тема: Звенит в коробке передач гетраг260  (Прочитано 2731 раз)
  • Репутация +5/-4
« : 03 Мая 2012, 00:23:31 »
Привед товарищи
есть такой вопрос вопщем коробка шалит иногда гетраг260 при прогреве двига и стандартной езде пробки-трасса после остановки если прислушаться слышен звон (что то вроде вторичного вала ) мастера сказали что это не страшно, но иеогда действует на нервы и поэтому созрел вопрос можно ли залечить это маслом или присадкой какой нибуть (масло менял тысяч 10-15 назад Манол 75-90 кажись такое некоторые говорят лей АТФ 2, но с ним говорят все механические шумы будут слышны еще отчетливее .
Буду рад услышать ваши советы наверно кто то сталкивался.
Рекомендуем почитать по теме Звенит в коробке передач гетраг260
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 11:37:11 »
Я считал этот шум звуком первичного вала, болтающегося в подшипнике. Подшипник можно поменять, но это мега-затея (Victor I этим занимался и писал фотоотчет), и есть неплохие шансы, что станет еще хуже, и коробка вместе со всеми трудами и купленными запчастями отправится в металлолом. Лучше сразу поискать коробку посвежее, у которой вал еще не начал сильно болтаться.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 17:00:56 »
Поправлю. Коробку я действительно разбирал, но подшипник первичного менять очканул (не сразу въехал как), но сейчас об этом жалею. Беде менять... Но это дорого - подшипник стоит порядка 3к, что равносильно б/у гетрагу от M20B25 в приличном состоянии.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #3 : 03 Мая 2012, 23:26:15 »
Честно говоря первичный или 2оричный чтобы узнать который из них надо уже разбирать коробку.
вопще вариант поменять вал в зборе но это уже надо распотрошить каробку и не факт что там тоже люфт
как вариант думаю подшибник с какой нить порченой снять
неужели нынешние нано присадки не в силах затупить этот звук до минимума
  • Репутация +5/-4
« Ответ #4 : 03 Мая 2012, 23:28:02 »
Когда разбирал каробку менял там что нибуть?
я тоже 1.5 года назад ее разбирал так как клинило 1ю скорость, все исправил все было тип топ но вот люфт пришол теперь невтему
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 10:26:08 »
Синх 4ой передачи. Плюс сальники и кое какие мелочи. Плюс собрал правильно механизм защиты задней передачи. В принципе для замены подша мне нужен был только сам подш и кольца. Кстати для замены подша первичного вала полность разбирать КПП не надо. Надо только стянуть колокол и выбить подш.
