Автор Тема: снятие радиатора отопителя  (Прочитано 6318 раз)
« : 22 Сентября 2007, 16:50:49 »
потек, а холода на носу  scare Я снял тоннель кпп и крышку под рулевой колонкой, посмотрел где печка. снять вроде нетрудно, но она должна в рулевую колонку упираться  unsure в мануале про печку ВООБЩЕ ни слова!!! Кто снимал, расскажите плиз процесс...  thewall
Рекомендуем почитать по теме снятие радиатора отопителя
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 22 Сентября 2007, 17:13:47 »
Щукай поиск дятьКо!!!      Тарпедо сымать придеться, это первое. :) остальное поиск! было много таких тем, ищи!
« Ответ #2 : 25 Сентября 2007, 17:08:30 »
Ага... Нашел где-то в конце форума на 60-70 страницах.. :-) Прочтитал пмного букв... Толком все равно ничего не сказано... :) Буду пытаться использовать чего нарыл...
« Ответ #3 : 25 Сентября 2007, 17:30:06 »
Торпеду снимать не надо! Ты уже видел, что надо открутить краник и патрубок от радиатора. Дальше откручиваешь крепление педалей и снимаешь их. Откручиваешь крепление рулевой колонки под приборкой и опускаешь вниз. После этого радиатор вынимается в сторону водителя.
nik310
« Ответ #4 : 29 Сентября 2007, 23:16:45 »
Торпедо снимать не обязательно. Достаточно просто приподнять вверх, но открутить все крепления и сдернуть с насиженного места  все равно придется. Но мне кажется это лучьше и безопасней чем снимать ответственные органы управления. И в начале сними клапан, он будет мешать выйти, радиатор достаточно длинный. Старайся не помять ребра охлаждения.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 28 Октября 2007, 19:29:26 »
Менял сегодня. Всё гораздо проще. Ни панель, ни педали, ни рулевую колонку трогать не надо. Нужно открутить патрубки от радиатора (3 винтика) и два самореза которые держат радиатор в печке. Потом тупо вытягиваем его и вставляем новый. Необходимый инструмент: крестовая отвёртка, накидной ключ на 8.
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 09:42:41 »
это не так просто сделать, т.к. там болты со срывными головами, т.е. то за что откручивать там после закручивания не остается
« Ответ #7 : 29 Октября 2007, 09:56:29 »
А обычные болты религия поставить запрещает?
Tiggra
« Ответ #8 : 29 Октября 2007, 11:31:59 »
да я не про потом, а про то, как заводские открутить
« Ответ #9 : 29 Октября 2007, 11:44:52 »
Ну тут большое поле для экспериментов.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 29 Октября 2007, 12:51:55 »
Слышь отцы в книге знаний я пошагово расписал процедуру снятия ентого отопителя с подачи Ильича65.
А то что Ден 323 написал без снятия педалей и рулевой - то это я не верю, никак не выйдет. Там при снятых педалях и отодвинутой рулевой колонки еще повозиться над что бы его вынуть.
А винты эти без шляпок хорошим зубилом откручиваются.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTkyOC4w
  • Репутация +14/-1
« Ответ #11 : 29 Октября 2007, 12:56:06 »
Патрубки от радиатора не 3 винтика а 4. Причем дальний патрубок вообще нереально открутить безснятия педального узла. И не 2 самореза а 3. У меня радиатор сантиметров 34-40 поэтому тупо  его вытащить не смог, если твой укорочен раз это в 4 то может ты и вынул его)))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 29 Октября 2007, 14:46:56 »
Повторяю ещё раз- вчера менял своими руками. И винтика у меня три, и самореза два, и вылез без проблем. В притирку к рулевой но вылез! И даже рёбрышки не замялись. Так что либо у нас разные радиаторы либо у меня не е30)))
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 29 Октября 2007, 14:53:02 »
мне кстати на разборке говорили что радиаторы бывают двух типов: тонкий и длиный и короткий и толстый. тот который у меня вроде как тонкий и длинный
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 29 Октября 2007, 22:37:38 »
Вот номер раз (как у меня) длина 224мм
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTkyMzAwNTJFJmFtcDtwaWQ9RjUwMDhDMjM=
вот номер два длина 265
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTkyMzAwNTJFJmFtcDtwaWQ9RUREMDhDMjM=
так вот номер раз снимается без проблем. бебебе
  • 323i- Продана
  • Репутация +14/-1
« Ответ #15 : 30 Октября 2007, 12:53:40 »
Если радиаторы разные то и печки тоже, ведь по контуру должен радатор уплотняться корпусом печки
snezok
« Ответ #16 : 17 Ноября 2007, 11:27:17 »
Народ!!!!!!!! Подскажите, пожалуйста, кто ни будь, устанавливал печку с длиной 265 мм, в замен печки с длинной 224 мм.  shok
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #17 : 18 Ноября 2007, 13:09:04 »
Еще как выйдет. сам менял, процедуру описал в книге знаний. и радиатор у меня длинный.
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Sniper-073
« Ответ #18 : 18 Ноября 2007, 17:56:37 »
Строго по логике все должно вставать как родное. Но сам хотел бы услышать подтвержение от тех, кто сьел собаку на этих печках. Сколько типов существует, какой функционал...
Первый вариант по ссылке это вроде кондейная печь с рециркуляцией, а по второй ссылке просто печь. )
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 18 Ноября 2007, 22:46:25 »
радиатор или печку в сборе?
  • 323i- Продана
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #20 : 19 Ноября 2007, 00:00:03 »
Печки взаимозаменяемы, но со всеми потрахами. До 87 года(без кандея) радиатор короткий и толстый - замена без проблем, ни каких педалей, торпед и т.д. снимать не надо! После 87 года радиатор тонкий и длинный надо заморачиваться со снятием всего перечисленного.
