Автор Тема: Взрываеться радиатор печьки  (Прочитано 3879 раз)
  • Локация: Симферополь
« Ответ #25 : 07 Мая 2012, 00:22:07 »
да нет работает я ее феном строительным проверял.Муфта еше реальный оригинал)))
Макс
Рекомендуем почитать по теме Взрываеться радиатор печьки
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 07 Мая 2012, 01:01:58 »
Крышка торохтит.перехожу на електро обдув основного радиатора.Думаю что вязкомуфта не справляется,хотя по глупости чють палец не от-ил))) работает зараза.
Еслиб муфта не справлялась было бы заметно по датчику температуры что двиг греется. А так на муфту зря не греши.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +333/-261
« Ответ #27 : 07 Мая 2012, 01:03:45 »
Живешь в Симферополе, а методы челябинские)
« Ответ #28 : 07 Мая 2012, 08:51:09 »
Макс
« Ответ #29 : 07 Мая 2012, 08:54:46 »
Вопрос не потеме .Нужны молдинги 1го перехода на купе пр.и лв задних крыльев и передьней правой двери?
Макс
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #30 : 07 Мая 2012, 11:24:54 »
если она вдруг не справляется, то ее можно просто поменять на новую
Нужно поменять пробку на радиаторе!!! От маслянистых паров антифриза её забивает постоянно!
У меня рванул по этой причине радиатор!
Получается она не стравливает избыточное давление и газы находят самое слабое место!
Пробка такой же расходник, как и масло и анфриз! При каждой замене антифриза нужно менять и пробку!
Только не ставить жесткий КЕТАЙ, та ещё параша! Срабатывает когда хочет! Как говорить , скупой платит дважды!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
