Автор Тема: При зажигани на БСК горит лампочка тормозов, если нажать их гаснет. У всех так?  (Прочитано 2224 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 06 Мая 2012, 01:17:29 »
Если перед тем, как завести авто, повернуть ключ во второе положение (какое там первое, а какое второе - не помню), то на БСК загорается лампочка тормозилок и мигает CHECK. И так каждый раз.
Нажимаю педаль, замыкается датчик включения стоп-сигнала, CHECK перестаёт мигать, на БСК темно.
так и должно быть? т.е. каждый раз перед тем как тронуться типа проверяешь, работает ли датчик включения стоп-сигнала.
зы. во время движения иногда загорается rucklicht (задние фонари)...с чего бы это?...контакты выпендриваются?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 01:19:12 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме При зажигани на БСК горит лампочка тормозов, если нажать их гаснет. У всех так?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 06 Мая 2012, 12:57:50 »
да
« Ответ #2 : 06 Мая 2012, 20:11:42 »
Именно! А то будешь кататься без стопов, а бск будет думать, что ты проосто не тормозишь.
На е34 для этого двойная кнопка на педали: одна - основная, вторая - контрольная
Или лампа собралась перегореть, или где-то неконтакт. Иногда достаточно потереть контакт лампочки об джинсы. Хотя если контакт уже окислился, лампа уже обычно почернела и требует замены.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 07 Мая 2012, 10:19:45 »
спасибо всем!
