Автор Тема: [Новосибирск] Вопросы по приобретению и замене радиатора.  (Прочитано 2090 раз)
  • Репутация +24/-1
« : 06 Мая 2012, 07:11:32 »
Всем привет!
М20В20 1 переход. Требуется заменить радиатор, в связи с чем возникают вопросы:
1. Нужен новый усиленный (под дальнейшую форсировку мотора) радиатор, какой можно поставить и какие дополнительные детали понадобятся?
2. Ориентировался на BEHR 2109336 "тропик", но его на EXICTе нет, где еще можно поискать?
3. Радиатор Termal того же размера, стоит ли брать, как по качеству?
4. Какие шланги, и доп. детали нужно  докупить под вариант "тропик"?
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Вопросы по приобретению и замене радиатора.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 06 Мая 2012, 13:10:12 »
поставь обычный стоковый для комплектации с кондеем - он большой
только учти, что все шланги покупать придётся новые и опоры нижние переделывать
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 06 Мая 2012, 17:58:24 »
 Сейчас наверное назовут колхозником :)..А может при таких условиях есть смысл поставить волговский?У него и обьем поболее стокового и переделки минимальны..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 19:27:17 »
Всем привет!
у меня стоит большой тропик (который саамый большой), термал, мне оч нравится! стрелка стоит строго, а до замены радиатора часто были проблемы с воздушными пробками.
в принципе чтоб поставить можно ниче не покупать, наверх надо пару металлических защелок креплений в стоковые места на кузове (они такие же как и российские), а снизу я закрепил вкрутив в уши нижних креплений снизу вверх длинные болты и одев на них резинки (чтоб не помяли ненароком соты).
верхний шланг другой, укоротить или удлинить его надо уже не помню, я сначала изменил его размер, а потом поменял на новый, на него есть аналог рублей за 300. Нижний шланг встает, но немного перегибается, надо проследить чтоб не задел генератор. Потом я его тоже поменял на новый аналог. Еще по идее нужен пластиковый кожух, но я думаю что это уже лишнее, охлаждает радиатор и без него отлично.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 06 Мая 2012, 19:33:19 »
Номер радиатора 500663F (подородал сцуко до 3600, я года полтора назад за 2400 брал)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #5 : 07 Мая 2012, 09:39:39 »
 Блин..А у нас в Омске,по exist этот же радиатор 4200..А стоковый,самый дешевый AVA -5500 :(...Залез в опелевский каталог,-на ту же вектру двухлитровую AVA стоит 2000..Парни может кто нибудь ставил иномарочные(не бмвшные) радиаторы на М20В20?Может с чего нибудь подходят без глобальных переделок?Извиняюсь за отхождение от основной темы..
  • Репутация +24/-1
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 20:46:08 »
Всем спасибо за ответы.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #7 : 10 Мая 2012, 20:47:15 »
А где сейчас за 3600 продают?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 10 Мая 2012, 21:05:36 »
в автодоке
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 10 Мая 2012, 21:22:25 »
Покупал бер тропик за 2700 в автодоке и все причиндалы к нему, подсказал бы по переделке, да у меня переход второй и двигатель не м20)))
По етк вполне все понятно.
Радиаторы ава не советую, засопливил а потом и вовсе побежал через пол года. Хотя может я так удачно прикупил((
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 10 Мая 2012, 21:28:53 »
дай номер каталожный, пожалуйста
  • Репутация +24/-1
« Ответ #11 : 10 Мая 2012, 21:43:01 »
Если BECHR "тропик", то вот  2109336
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 10 Мая 2012, 21:47:30 »
Я с телефона сейчас, стукани в личку, буду завтра за компом, погляжу номерок. А вообще можешь в каталоге behr глянуть, тама все имеется.
« Ответ #13 : 10 Мая 2012, 22:05:48 »
благодарствую, нашел уже
