Автор Тема: [СПб] задолбал передний сальник коленвала!!! М40б18 помогите советом плиз!  (Прочитано 2196 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 08 Мая 2012, 14:37:25 »
ситуация такая! М40б18!  оборвался ГРМ,  след. стал восстанавливать бошку, заодно решили поменять сальник коленвала передний! типо если все уже разобрано, то почему бы и не поменять его!!! зря(((  отдают машину! я на радостях чуток крутанул ее по мокрому асфальту! утром обнаружил чудесную лужу масла под машиной! обрадовался и поехал опять сдавать ведро! поменяли (вроде) сальник второй раз!!! сказали, что чуток поглубже запихали его!  поездил я с маленьким подтеками дня три в надежде, что это старое докапывает, но ниче подобного! решил помыть двигло!!! после промывки двигателя, все сухо минут 15! завели покрутили тыс до 4 рывками - не течет! минут 5 крутили на 1700 оборотах - не течет!!!! заглушили, решили проехаться!!! пока курили оно потекло!!! блин(((
полазив по темам я так понял, что спереди не может быть выработки на колене от сальника (только сзади), но есть какая-то крышка??? подскажите плиз че за крышка и может ли на ней быть выработка!
еще такой момент! до всей этой истории была залита полу-синтетика, решили залить синтетику (мобил)! врят ли конечно как-то связанно, но вдруг!
помогите совет пожалуйста чайнику!!!!
  • E30 м40b18 TOURING
+7904559семьсемьсемь0
Рекомендуем почитать по теме [СПб] задолбал передний сальник коленвала!!! М40б18 помогите советом плиз!
  • Репутация +3/-5
« Ответ #1 : 09 Мая 2012, 19:58:55 »
парни подскажите чем сможете!!!!
  • Репутация +3/-5
« Ответ #2 : 09 Мая 2012, 19:59:16 »
молю вас!!!))))
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 09:50:23 »
как вариант-крышка стоит слега не по центру-т.е. не отцентрована., соостветственно из-за несоосности течет. Хотя м40 не разбирал. На м20 тоже крышка есть. Там в книге сказано, что надо спец центровочными приспособами ( на конус бобышка такая) ценрировать. Но я забил и так поставил-и было все ок.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 10:36:52 »
проблемма может быть не только в сальнике, а еще и в непритянутой крышке, или старой прокладки под крышкой, также в изношенных опорных подшипниках колена из-за которых колено начинает люфтить, и колено приодретает продольный ход при выжимах сцепления.
  • Репутация +3/-5
« Ответ #5 : 11 Мая 2012, 15:07:15 »
а еще какие варианты есть???
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 19:26:18 от Юрец
