Автор Тема: как поступает топливо7  (Прочитано 1609 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 09 Мая 2012, 15:22:15 »
дЕНЬ ДОБРЫЙ КОЛЛЕГИ!Вопрос в чем? Как топливо из бензобака поступает на форсунки?у меня м10 инжектор  пРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЬ СНАЧАЛА СХВАТЫВАЕТ рАБОТАЕТ СЕКУНДЫ1-2 И глохнет При повторном запуске стартер крутит но не заводится Насос жужит На рампу бензин поступает-откручивал подводящий шланг  брызжет-искра есть  Такое впечатление как будто краник ощий перекрыт  Постоит мин 10 -опять схватывает и не заводится Четвертый день пытаюсь разобратся Не могу найти причину  Помогите   найти причину
Рекомендуем почитать по теме как поступает топливо7
« Ответ #1 : 09 Мая 2012, 17:10:51 »
Мозг двигателя (или, в случае джетроника, реле бензонасоса) включает питание бензонасосу. Бензонасос начинает качать бензин, как сумасшедший, до 6 атм. Этот бензин течет через топливный фильтр и бочонки-демпферы давления в топливную рампу. Из рампы все давление свыше того, которое устанавливает клапан-регулятор давления топлива, вытекает в трубки обратки и течет обратно в бензобак. Из топливной же рампы бензин порциями распыляется форсунками во впускной коллектор, когда на форсунки подано питание и они открыты.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 10 Мая 2012, 00:32:36 »
Когда искал схожую проблему по своему мотору, наткнулся в поиске на много хороших тем, которые посвящены такой проблеме на М10. Советую их почитать)
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 08:48:43 »
 Всем огромное спасибо И отдельное спасибо за скинутую схему Саньку-алм из Татарстана Помогла разобраться Дело в том что вышла из строя реле топливного насоса Закоротил 30 вывод с 87 и87б И все проблемы изчезли Заработала  Поеду искать новое реле  Спасибо всем откликнувшимся
