Автор Тема: завалено колесо  (Прочитано 5276 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 10 Мая 2012, 10:36:34 »
правое переднее колесо завалено-не очень сильно, но неприятно, вот так: / ( если спереди смотреть)
подвеска мертвая-будет перебираться. но почему колесо завалено-не пойму. кто че скажет?
опорник может быть причиной?
Рекомендуем почитать по теме завалено колесо
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 10 Мая 2012, 10:47:12 »
Опорный скорее всего. Больше там нечему по-моему колесья заваливать))
« Ответ #2 : 10 Мая 2012, 11:39:32 »
Гнутая чашка, гнутый рычаг, гнутая ось подшипника, гнутый шток амортизатора, гнутая балка, гнутый лонжерон.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 12:02:32 »
страшные вещи......
чашку погнуть надо постараться если без механического вмешательства, думаю у него с ней нормально должно быть.
Лонжерон с балкой если и гнутые то тоже после хорошего удара могут быть.
Я бы посмотрел шток и рычаг.
А когда собираешься подвеску менять вообще? Все равно же будешь стойки снимать, рычаги-когда снимешь будет видно уже все.
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 12:06:45 »
Это же не новая машина, ее могли предыдущие хозяева бить об столб три раза и сваривать из трех частей. А вообще чашки заваливаются сами по себе от старости и коррозии, как нефиг делать.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 13:08:58 »
Согласен.
Hartge  измерь расстояние между шпильками опор, которые из чашек торчат (ближайшие друг к другу). должно быть 930мм
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 18:57:55 »
была аналогичная проблема,было завалено на 1градус.оказывается был погнут кулак(который держит ступицу),хотя я так и не понял что там было,там помоему даже этот кулак был сверен с 2х частей.так что скорее всего поменять колбы на ровные и будет счастье
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #7 : 11 Мая 2012, 08:42:31 »
уронил вчера всю подвеску-все что не живое, то мертвое было))) так что думаю переборкой обойдется))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 11 Мая 2012, 08:45:32 »
так у тебя все новое уже лежит?
А пружины стоковые будешь оставлять?
п.с. напиши какие амморты, опоры будешь ставить, мне на будущее)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #9 : 12 Июня 2012, 17:56:42 »
HARTGE Завал колеса победил?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2012, 08:21:56 от Serg878
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #10 : 13 Июня 2012, 09:08:17 »
Тоже завалено у меня, перебрал подвеску, опять завалено осталось. Месяц назад словил бордюр, боковым скользящим прошелся по нему. Если бы опорный или еще погнуто, можно ведь определить как? Не крутиться или подклинивает подшибник?
И это мое мнение!
