Автор Тема: Выбор мягких, высоких и недорогих пружин  (Прочитано 13372 раз)
« : 12 Мая 2012, 16:02:06 »
Имею вот такой вопрос:
надо собрать мягкую высокую подвеску, пружины оригинал дорого, какие есть нормальные варианты?
тут на форуме прочитал про Suplex, но такого названия нет ни на Экзисте, ни на Автодоке.
Кто какие ставил?
Kilen пишут что отстой, жестко.
Смотрю на CS Germany.
Собственно, вот выбор - кто что скажет?
http://tecdoc.autodoc.ru/details.php?manufacture=16&model=290&carId=28&assemblyGroupNodeId=100113
Рекомендуем почитать по теме Выбор мягких, высоких и недорогих пружин
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 16:59:27 »
Поддержу вопрос, сам сейчас перед выбором задних стоковых пружин! Так же обратил внимание на CS Germany, по цене норм и контора вроде ничего.
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 17:10:04 »
Мне всегда казалось, что жесткость подвески определяется конструкцией амортизаторов, а не пружин. "Мягкая" пружина отличается от "жесткой" высотой, на которую она просядет под весом автомобиля.
Основное отличие пружин разных производителей, на мой взгляд, заключается в том, через какое время пружины "просядут", а не в какой-то абстрактной "жесткости".
Поэтому я бы пошел на какой-нибудь там экзист и по оригинальным номерам подобрал неоригинал от приличных производителей в надежде, что через неделю машина на этих пружинах не ляжет на асфальт. Supplex, по-моему, как раз из таких, которые на асфальт.
Так же предлагаю поступить с амортизаторами.
Если нужно именно увеличить клиренс - нужно использовать проставки, аналогичные оригинальным из комплекта "для плохих дорог" (есть ли такие на е30?) или просто проставки разумной высоты. Больше пары сантиметров, по-моему, уже неразумная высота. Насколько это поможет проходимости - не знаю. Или высокий клиренс нужен не для проходимости?
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 17:16:34 »
Да, и тут надо найти оптимальное сочетание высоты посадки и жесткости!
Оригинал - это идеальный вариант! Но 20крублей на 4 пружины по кругу очень жалко...
на экзисте из "нормальных" есть только CS Germany, K+F нету.
а вообще, глаза разбегаются от множества названий, я в начале ссылку дал.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 17:19:00 от bmwpower29
  • Репутация +79/-11
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 17:32:22 »
Не-а. Тебе казалось совсем неверно. Жёсткость подвески определяется в первую очередь пружинами. Они - основа. Амортизатор же влияет на жёсткость лишь в динамике, например в первой фазе поворота он мешает машине сжать пружину и накрениться. Но, именно жёсткость пружин влияет на общую энергоёмкость подвески автомобиля. Амортизатор лишь помогает пружине правильно работать, убирая раскачку и улучшая поведение подвески в некоторых режимах, например в начале поворота.
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 17:32:41 »
Купи K+F где-нибудь еще. Номера по каталогу нашел?
Из подписи следует, что у тебя 325ix, а по ссылке предлагались пружины на 318is. Ты на какую машину пружины ищешь?
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 17:34:58 »
на 318is ищу.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 12 Мая 2012, 17:34:59 »
Кто какие ставил?
Если надо дёшево, то купи на разборке пружины от E28 и обрежь их болгаркой по месту до нужной высоты, либо так оставь. Выбирай те, у которых толщина витка не более 12.5 мм (используй штанген-циркуль). Это про передние. Задние же просто с разборки поставь какие-нибудь от Е30.
« Ответ #8 : 12 Мая 2012, 17:35:31 »
с разборки не вариант.
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 17:35:54 »
а ссылочка есть на каталог? Сам поищу сейчас.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 12 Мая 2012, 17:36:25 »
это почему? тебе ж надо дёшево и сердито... это вполне жизнеспособный вариант
« Ответ #11 : 12 Мая 2012, 17:43:01 »
А что случилось с теми пружинами, которые сейчас стоят/стояли на автомобиле?
Неа, ссылки нет. Найдешь - поделись, пожалуйста.
« Ответ #12 : 12 Мая 2012, 17:45:28 »
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,100113&36=188&35=0&32=24&14=4&10=BFD73FBDE3FCD549E040A8C00A3E0932033004&12=130
вот они. придется поискать. и на иску передних пружин нет.
на машине стоят H&R -40, для меня не вариант :):):)
« Ответ #13 : 12 Мая 2012, 17:51:19 »
Зря ты отвергаешь вариант с разборкой. А -40 продашь, останешься еще и в плюсе.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #14 : 12 Мая 2012, 17:51:24 »
Suplex это второй бренд "Монро"(если не ошибаюсь), покупал их себе на экзисте году в 2005, в принципе нормальные пружины, стоят до сих пор, и новые вид имели довольно качественный.
« Ответ #15 : 12 Мая 2012, 17:52:16 »
Не просели? Передние или задние?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #16 : 12 Мая 2012, 17:53:53 »
Зачем тебе K+F непонятно качества? Ты как-то странно пытаешься сэкономить. Сомневаюсь, что они будут хоть чем-то лучше б-ушных пружин, если выбрать нормальные. Основная проблема пружин б/у - они проседают. Жёсткость при этом наверное не изменяется. Тебе нужно лишь подобрать более высокие б/у пружины нужной жёсткости и подрезать их под желаемую высоту. Это будет дешевле и правильнее того колхоза, что ты пытаешься сделать, заказывая всякую неоригинальную хрень.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #17 : 12 Мая 2012, 17:58:11 »
Задние не просели, и с плазовскими "однотрубниками", на высокой скорости на волнах не пробивает.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 12 Мая 2012, 22:10:00 »
Suplex нет в продаже задних ни в экзисте, ни в автодоке (( номера задних 06022 06023
Почитал отзывы в сети про CS Germany, норм пружины так-то.
« Ответ #19 : 13 Мая 2012, 00:15:49 »
K+F стоят вкруг второй год,все с ними нормально.CS на ауди ставил тож все зочепись
« Ответ #20 : 14 Мая 2012, 17:32:04 »
и как только ты их подрежешь, - так сразу увеличится их жесткость, которую ты подобрал вначале :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #21 : 14 Мая 2012, 19:31:40 »
высота и жёсткость - это два разных параметра пружины
жёсткость задаётся толщиной проволоки, закалкой металла и диаметром витка
количестве же витков задаёт высоту пружины
подрезанием ты изменяешь только высоту, а жёсткость при этом не изменяется
неправ, объяснение ниже
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 21:03:14 от borix
« Ответ #22 : 14 Мая 2012, 20:50:13 »
Изменяется.
Жесткость пружины зависит и от количества витков т.е. ее высоты. Чем меньше витков, тем жестче пружина при прочих равных параметрах.
Я сопромат в институте изучал ;)  И вот что он говорит по этому поводу:
Жесткость пружины - коэффициент пропорциональности между деформирующей силой и деформацией в законе Гука.
Жесткость пружины:
- численно равна силе, которую надо приложить к упруго деформируемому образцу, чтобы вызвать его единичную деформацию;
- зависит от материала, из которого изготовлен образец, и размеров образца.
Ну и собстенно вот расчет пружин:
http://www.ogm.h11.ru/spring.html
Подставляем разное количество витков при прочих равных и смотрим результат по жесткости ;)
А если объяснить "на пальцах", то суть в следующем:
Допустим, что в пружине 5 витков и каждый виток нашей пружины сжимается под весом машины на 1см. Итого пружина сжимается на 5см. Берем болгарку и режем нах два, нет, лучче сразу три витка!  :D Диаметр пружины и прутка остался прежним, сталь тоже не поменяла своих физических характеристик, в машину мы не нагрузили картошки и ее вес тоже остался прежним.  :) Следовательно каждый из оставшихся витков сожмется снова все на тот же 1см. Так как мы психанули и отрезали 3 витка, то оставшиеся 2 сожмутся в сумме на 2см. Т. е. пружина стала жестче, что и требовалось доказать.
Учите матчасть ;)
« Ответ #23 : 14 Мая 2012, 20:52:54 »
у маево препода па сапрамату атминя чуть приступ нипалучился :(
  • Репутация +79/-11
« Ответ #24 : 14 Мая 2012, 21:02:39 »
Изменяется.
Учите матчасть ;)
Ок. Согласен. Сам я сапромат не изучал (у меня математическое образование, но не инженерное). Таким образом, получается, что жёсткость пружины пропорциональна числу витков.
Но, это не отменяет сказанного, а лишь требует вывести несложные формулы для высоты и жёсткости, по которым подбирать желаемую пружину.
Если же купить неоригинальную пружину, то она будет какая-то... с неясной характеристикой, примерно усреднённая на все комплектации данного автомобиля, либо просто скопированная наобум с какой-то оригинальной прижины, коих полтора десятка номеров на каждую модель. В результате, получается кот в мешке. Хотя, может быть стоит рискнуть и приобрести... не знаю, ход за тобой.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 21:06:55 от borix
