Автор Тема: [Москва] K-line и январь 5.1. Нужна помощь!  (Прочитано 2492 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 13 Мая 2012, 13:03:02 »
Уже 2 недели мучаюсь, машина не хочет ехать. М10 январь5.1. Решил продиагностировать мозги, залить другую прошивку. Купил K-line адаптер, установил все проги на ноутбук и подключился к машине через диагностический разъем по всем правилам и схемам. Очень долго промучился, но подключится так не смог. Затем вынул сам ЭБУ и аккумулятор, и пошел домой. Дома собрал цепь по этому примеру. И все равно нет сигнала с мозгов. Все еще раз 10 перепроверил. Пробовал и с компа, и с ноутбука. Перепробовал разные программы. Пробовал и разные методики и последовательности подключения. На K-line адаптере + и - подсоединил правильно (при правильном соединении горит светодиод) , единственное можно было К и L перепутать, но я пробовал и так, и так. Результат один - не получается подключиться к мозгам.
 Поэтому прошу вашей помощи, у кого есть заведомо рабочий K-line адаптер или ЭБУ Я5.1, надо попробовать подключить через ваш адаптер мой мозги, или ваши мозги через мой адаптер. Надо выяснить, косяк в ЭБУ, или нет. Я очень слезно прошу отозваться о помощи, машина 2-ю неделю стоит во дворе, на нее уже положили глаз вандалы! :(  В благодарность можете просить что угодно, хоть ящик пива, хоть денежный гонорар!
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме [Москва] K-line и январь 5.1. Нужна помощь!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 17:22:12 »
попроси помощи или совета на чиптюнер.ру
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 13:02:15 »
Т.е. ты L-линию вообще не подключил? Почему? Её нет что-либо в Январе?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 13:06:12 »
Неа, на январе она не нужна.
г. Королёв М.О
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 10:48:04 »
Вообще система элементарная, если ошибки в проводке нет, то попробуй конектися на заведенном моторе, если конекта нет, то попробуй Свой адаптер на другой машине или другой адаптер (китайский ккл стоит 1000р в москве).
Какая прога?
Половину из инета не работает, настройки порта и скорости поставил правильно?
Если адаптер USB то обязательно ставить драва под фтди, плагин плей не катит.
Если что пиши в личку чем смогу, помогу.
e30 m42b18, Продал.
