Автор Тема: Что будет если отключить разьем лямды на м20?  (Прочитано 2575 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 15 Мая 2012, 12:57:15 »
Всем привет
Короче вырезал кат...увеличился расход с 12,5-13,5 до 14-15
Есть теория что машина работает на чипе Альпина 509 безлядовом
Но почему тогда вырос расход???
Хочу проверить работает эта лямда или нет (она на выхлопе есть, в одной из труб)
Что будет если я тупо отключу разьем лямды? как в идеале должно повести себя авто?
Рекомендуем почитать по теме Что будет если отключить разьем лямды на м20?
« Ответ #1 : 15 Мая 2012, 13:57:49 »
Мое вело себя никак. Хотя диагносты говорили, что лямбда ок и работает.
« Ответ #2 : 15 Мая 2012, 14:29:40 »
если отключить рабочую лямбду, то тупо вырастет расход бензина
  • Репутация +26/-3
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 14:57:43 »
а провалов в работе? холостом ходу и т.д. и т.п. не будет?
Я просто хочу понять работает ли она у меня в принципе...
« Ответ #4 : 15 Мая 2012, 15:09:56 »
Лучше пощупай цифровым вольтметром, выдает ли она какое-нибудь напряжение, и меняется ли оно при изменении состава смеси (газовать, затыкать впуск рукой). Частоту изменения напряжения вольтметр не покажет, но это все же лучше, чем ожидать провалов и перебоев в работе :) Еще проверь, нет ли обрыва в цепи питания подогрева.
Только стрелочный вольтметр не втыкай - лямбда может убиться.
