Автор Тема: Санкт-Петербург m20b23 30ка  (Прочитано 1927 раз)
« : 16 Мая 2012, 14:58:03 »
Люди помогите пожалуйста, заранее спасибо,
Такая проблема, у меня 30ка седан 84г с мотором m20b23 150л.с. , при заводке несколько секунд  работает ровно и потом начинает херовничать, при недвижимом автомобиле вроде все нормально, а вот под нагрузкой она не тянет, поменял свечи провода трамблер, бензонасос и фильтр, нет прогревочных оборотов и на ходу она не едет на свои 150, даже на 100лс, нюанс у меня не подключен датчик охлаждающей жидкости и бочок стоит не родной и датчик вовсе не подключён может быть такая проблема из-за него и если не может то в чем причина?
  • 316 M10 1.8
Рекомендуем почитать по теме Санкт-Петербург m20b23 30ка
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1 : 21 Мая 2012, 16:32:50 »
   прогревочных нет из за клапана холостого хода,а точто не тянет зажигание покрути ,померь компрессию, зазоры клапанов.
  • bmw e30 323i m20 b23 sedan 1984
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 02:13:48 »
Спс Зажигание отрегулировал и понеслась
  • 316 M10 1.8
