Автор Тема: Как сбросить датчик износа колодок?  (Прочитано 10947 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #25 : 18 Мая 2012, 08:24:01 »
не нахожу проблемы в том чтобы снять руль))
главный трабл в том, чтобы открутить планочку под приборкой (где сзади барашки такие)--очень я не люблю руки туда пихать-особенно бороться с барашком слева-у бороды)))))))
Рекомендуем почитать по теме Как сбросить датчик износа колодок?
  • Репутация +102/-35
« Ответ #26 : 18 Мая 2012, 09:00:03 »
А у меня не горит лампочка низкого уровня топлива, уже менял ее а толку нет, что делать ХЗ
« Ответ #27 : 18 Мая 2012, 13:22:18 »
А уровень топлива нормально показывает? 90%, что дело в приборке. в баке очень кондовая система, сломать сложно.
Я гляжу, каждому своя часть работы с приборкой не нравится. Мне гаечки под торпедой открутить несложно, а вот кувыркать на себя приборку - не нравится, всегда боюсь верхние уши отломать. А разъемы с приборки я вообще наловчился отстегивать руками, без отвертки.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 13:24:19 от vitko
« Ответ #28 : 18 Мая 2012, 15:44:01 »
Скажи мне, почему тебе не нравится снимать приборку, и я скажу, кто ты :)
« Ответ #29 : 18 Мая 2012, 16:04:18 »
Я понимаю что 90% проблема с приборкой, но мне ее из-за этого менять не хочется
« Ответ #30 : 18 Мая 2012, 16:14:31 »
я всегда изначально пальцами их отстегивал))
« Ответ #31 : 18 Мая 2012, 17:40:08 »
Целиком поддерживаю решение не менять приборку. Старая с большой вероятностью будет полностью рабочей после пропайки основной платы.
« Ответ #32 : 18 Мая 2012, 20:46:19 »
Попробую пропаять к лету ближе, посмотрим даст эффект или нет
« Ответ #33 : 18 Мая 2012, 22:33:12 »
А я бы для начала все же проверил датчик. На нем может быть тонна отложений говен из бензина. Или целый пляж песка. У меня было, правда, наоборот - поплавок прилип ко дну и лампа все время горела (машина долго стояла в ремонте с сухим баком).
« Ответ #34 : 19 Мая 2012, 07:08:15 »
Спасибо за совет!
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #35 : 23 Июля 2013, 22:15:46 »
ойл сирвисе живет своей жизнью когда акб приходит пистос....))) это 100,%))
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 22:21:02 от _oskar_
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #36 : 23 Июля 2013, 22:20:10 »
для начала сними панель  вскрой её при минимальном колве топлива когда лампа должна гореть и померь напряжение доходит ли до контактов лампы вероятнее всего окисли сами контакты лампочки частая проблема хронится в них.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #37 : 23 Июля 2013, 22:24:36 »
без снятия руля и верхнего кожуха за 5 мин?)) я тоже так хочу)
купи  быстро съемный руль спарко и наслаждайся)))http://perm.baza.drom.ru/mufta-sparco-bystrosemnaja-dlja-rulja-15326944.html
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #38 : 24 Июля 2013, 09:04:28 »
руль не нужен! там всё снимается быстро и просто
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #39 : 24 Июля 2013, 14:48:38 »
Абра, ко всем пунктам +1! И про приборку и про датчик уровня!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #40 : 24 Июля 2013, 19:03:08 »
О, я тему новую создавать не стану, тут спрошу:
у меня лампочка износа колодок тоже барахлит.
Когда включаем зажигание(поворот ключа), все лампочки загораются,а она нет. Однако лампочка рабочая, т.к. при работе стартера она загорается вместе со всеми и тоже гаснет. Один раз загоралась на пару секунд на скорости, но это было зимой, и тогда она еще работала при включении зажигания.
Имеет место проблема с приборкой, или надо смотреть для начала датчики?
« Ответ #41 : 25 Июля 2013, 10:45:39 »
всё нормально у тебя. На скорости зимой она загоралась из-за КЗ в разъёме за колесом. Разъёмы желательно почистить и напихать в них литола. По зажиганию - так и должно быть. Она не горит при повороте ключа.
« Ответ #42 : 25 Июля 2013, 18:37:02 »
Поддрежу, кроме идеи с КЗ. Наоборот, в данном случае имел место кратковременный обрыв цепи. Лампочка не горит когда цепь замкнута.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #43 : 26 Июля 2013, 12:24:39 »
По слухам она при замыкании датчика на массу тоже зажигается.
« Ответ #44 : 30 Июля 2013, 12:35:36 »
Да, конечно же обрыв.
там не может быть КЗ(я очипятался), так как там резиновый кожух на кронштейне. А по поводу массы - верно. Если провод стирается, то он коротит о диск тормозной и лампочка загорается так же, как и при обрыве.
