Автор Тема: Смена вакуумника при установке м50  (Прочитано 39497 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #25 : 21 Мая 2012, 17:09:58 »
ну понятно, лень искать, ладно)
но та ссылка что я выложил, открывается вообще?))))))))))))))))
Рекомендуем почитать по теме Смена вакуумника при установке м50
  • Репутация +72/-11
« Ответ #26 : 21 Мая 2012, 17:26:31 »
ну все правильно, на вакуумнике сзади стоит проставка (железная херь с четырьмя болтами), ее нужно выкинуть, в результате ву будет крепиться всего на 2 болта (против 4 штатно), бачек ничему не мешает, впускной коллектор пилить не надо, совсем не надо. Шток придется укоротить и нарезать на нем резьбу для вилки.
ага, мои подозрения подтвердились, спасибо.
мануал Агрессора?) открывается)
не лень искать, башка уже пухнет просто) тем более я делаю не сам, следовательно, нужно сначала понять самому, а потом описать мастеру. вот как-то так.
да и восвсех мануалах, как уже говорили, вакуумник упомянут вскользь - "доработать, укоротить, подпилить и все встанет". а что конкретно и где конкретно не всегда понятно.
спасибо за ответы, я начал понимать что к чему)
в
« Ответ #27 : 21 Мая 2012, 20:36:02 »
Придется  укорачивать и сильно модифицировать шток  и выбрасывать алюминиевую проставку на вакууме, модифицировать  отверстия в кузове для посадки.
- Если не выкидывать проставку - то бочок упирается в гофру, но тогда ненужно париться со штоком... при этом конфиг выглядит печально
- Если убрать проставку, то вакуум крепится к кузову не 4 шпильками , а двумя. Далее, шток, на который накручивается вилка для педали, нужно укоротить на ширину этой самой проставки, алюминиевой, т.к при её ликвидации вакуум будет ближе к моторному щиту и следовательно шток упрётся в педаль раньше чем нужно. Шпильки на алюминиевой проставке как раз подходят по отверстиям в моторном щите, убрав её, нужно будет доработать отверстия в моторном щите, так, что б можно было прикрутить вакуум (если правильно расточить отверстия, то ненужно будет трогать рёбра на впускном коллекторе.. а именно сверлом или круглым напильником точим одно отверстие вниз на 5-6мм, другое отверстие в сторону предохранителей (вправо) на 5-6мм, тем самым мы сместим вакуум подальше от впуска, это избавит нас от лишнего и никому ненужного гемора с рёбрами). Если использовать такой способ, то бочок с жидкостью аккуратно помещается и не упирается в гофру, да, и в принципе проблем нет никаких. Так же для установки двойного вакуума с его же ГТЦ стоит запастись тройничком для тормозных трубок и кусочком трубочки, примерно 20-25см с резьбами. На ГТЦ от е30 - 3 выхода(задний контур, переднее левое колесо, переднее правое колесо), на ГТЦ от е34\е32 - 2 выхода(передний контур и задний). т.е вам нужно будет объединить с помощью тройника левое и правое передние колёса и уже после этого, трубкой соединить тройник с выходом на новом ГТЦ.
Надеюсь понятно :)
п.с. При выборе двойного вакуума и ГТЦ будьте внимательны. Как-то попался нам вакуум и ГТЦ от 540 е34, в данном ГТЦ, резьбы под трубки оказались отличные от е30 и пришлось его поменять.
Дерзайте, оно того стоит)))
  • Репутация +16/-3
« Ответ #28 : 21 Мая 2012, 22:37:07 »
Вот теперь все ясно!Спасибо огромеднейшее!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +72/-11
« Ответ #29 : 22 Мая 2012, 01:45:01 »
присоединяюсь. вот теперь совсем вопросов не осталось)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #30 : 22 Мая 2012, 06:26:16 »
Поставил себе вакуум е32 с выносным бачком тормозухи, проставку не выкидывал, всё встало по штатным местам. Из доработок - снёс только рёбра на коллекторе.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Барнаул Алтайский край
« Ответ #31 : 09 Августа 2012, 21:26:02 »
У меня вопрос, где брать эти тройнички на переделку с 3 на 2 контура?!
  • BMW E30, 318i, M10B18, Sedan,1985
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #32 : 09 Августа 2012, 21:30:20 »
я брал с 30ки тройник на задние тормоза.
  • 320 M50
« Ответ #33 : 09 Августа 2012, 21:30:26 »
на разборке от е34... их там вагон....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Нижневартовск, Тюм.обл.
« Ответ #34 : 03 Мая 2013, 17:39:03 »
вот еще про вакуумник,   от  рено клио...
кто нить так делал????
http://84.45.115.78/e30zonewiki/index.php/Brakes
http://forums.eurocca.net/showthread.php/28918-UK-E30-Touring-M50-project
  • bmw e30 318i m10b18=>m50b25=>... coupe 1984
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #35 : 17 Мая 2013, 15:18:39 »
СОбсно приобрел себе такой вакуумник с гтц. С 540 Е34 М60. С выносным бачком, что вообще прекрасно (мешаться не будет).     Он идет без проставки и на нем надо нарастить шток к креплению на педали сантиметра на 2. Вопрос с резьбами решил выточкой переходничков с резьбы е34й на е30.  И непонятно как могут ребра мешать, он у меня становится и до коллектора еще куча места.     Этот вакуумник общий для е34,е32 и е30 IX.   И не нужно ни каких гольфовских ))
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #36 : 21 Июня 2013, 13:02:53 »
Фото кинь хочу глянуть , гтц с двумя дырками ? Тройник ставил ?
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #37 : 26 Июня 2013, 09:31:30 »
Ок скину.   Да, дырки две. С переходниками не выкатило, ставил тройники а к ним от гтц трубочки (подбирал на разборе, на одном конце большая резьба на другом маленькая). Навертел там трубочек кучу жуткую )))
  • Локация: Киев, Дарница
« Ответ #38 : 20 Июля 2013, 06:07:54 »
Тоже взял ВУТ с ГТЦ от Е32 с М60Б40. Так вот никакой проставки на нем нету, он стоял на брызговике. Все-таки нужно нарастить шток или укоротить?
  • E30 Touring, M40B18, '1989
  • Репутация +14/-21
« Ответ #39 : 20 Июля 2013, 20:37:50 »
я укарачивал шток )
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #40 : 20 Июля 2013, 23:05:52 »
этот вариант не рассматривали?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83798.30.html
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #41 : 27 Июля 2013, 11:22:47 »
Народ, подскажите как укоротить шток! Просто плашкой резьбу до конца не прогнать т.к. Идет увеличение диаметра до 14мм. а вытащить шток не получается.
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #42 : 27 Июля 2013, 12:23:12 »
Вот спасибо!!!
А то уже собирался продовать двойной вакуумник
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #43 : 08 Августа 2013, 13:21:00 »
Просто плашкой резьбу и не нарежешь, токарный станочек и токарь к нему решит этот вопрос
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #44 : 08 Августа 2013, 15:28:22 »
а от полноприводной е30 вакумник подходит без переделок?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #45 : 08 Августа 2013, 19:13:06 »
шток не съемный, поэтому я плашкой про гонял 12 с разной резьбой потом 10, и вся любовь!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #46 : 08 Октября 2013, 23:26:14 »
Тоже интересно..
e39 523i
« Ответ #47 : 09 Октября 2013, 09:31:57 »
надо переделывать под полный привод...
  • Локация: Perm
« Ответ #48 : 03 Января 2014, 21:07:44 »
А двойной вакуумник  от е39 подойдет?
  • BMW e30, 316, 1989, купе
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« Ответ #49 : 05 Февраля 2014, 12:07:01 »
Я купил от 540 Е-39, двойной, он на 3см примерно меньше в диаметре, но у него шток получается длиннее под него надо проставку около 1,5см но диаметр отверстия на штоке под крепеж к педали там больше, я еще не ставил, но скоро буду, щяс фотки скину
