Автор Тема: регулировка крышки люка. Трёт!  (Прочитано 9782 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 21 Мая 2012, 16:03:51 »
 много лет назад при покраске всей машины мне поставили крышку люка так - что слева крышка люка трется о крышу. Планомерно стачивая краску.
 уже вот так
 пытался настроить люк - все равно задевает.
 Там какая-то тяга? которая заставляет крышку нырнуть вниз?
 Кто знает как его отрегулировать
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 16:26:36 от SZ
Рекомендуем почитать по теме регулировка крышки люка. Трёт!
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Челябинск Клапанные крышки М20, М21, М41, М51
    Прикуплю, за вменяемые деньги клапанные крышки, ради повесить на стенку для "красоты". ......
  • Куплю деталь люка
    Собственно, хотелось бы 2 ШТ.
    BMW 54 12 1 933 550...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 21 Мая 2012, 16:12:15 »
регулируется болтами каторыми он прикручивается.  Так же может тросик плохо ходит по канавке. Я так люк с обеих сторон убил.
« Ответ #2 : 21 Мая 2012, 16:16:53 »
В сотый раз обсудим тему "регулировка люка" ? :)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 21 Мая 2012, 16:23:59 »
А ссылко имеется на обсуждения?)))
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 21 Мая 2012, 16:27:28 »
а уже обсуждали? есть ссылка?)
« Ответ #5 : 21 Мая 2012, 16:55:59 »
Ссылки нету. Ну ладно, давайте в стопервый.
Крышка люка крепится шестью болтами под ключ TORX к пластиковым хреновинам, которые являются частью механизма, ползают назад или приподнимаются вверх. Чтобы добраться до болтов, нужно приоткрыть люк назад, отстегнуть обшивку (6 металлических пистонов по переднему краю люка) и задвинуть ее (обшивку) вглубь крыши. Дальше болты становится натурально видно. Если их ослабить, крышка провалится максимально вниз. Потом надо крепко схватиться руками за волосы и долго их рвать за то, что перед ослаблением болтов не было помечено исходное положение ушей крышки относительно болтов.
Вот так, аккуратно и с трудом, можно подвинуть крышку люка, в том числе вверх-вниз. Если не получилось, то можно открутить все эти болты (еще раз напоминаю - обязательно нужно пометить, как было), снять крышку совсем и смотреть, что там с механизмом. В принципе, предварительно рельсы можно осмотреть, ничего не разбирая, а просто задвинув люк назад. Если рельсы загнуты винтом, а вокруг лежат пластиковые и силуминовые обломки - значит, регулировкой не обойдешься :)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 21 Мая 2012, 16:59:21 »
Спасибо. А в моем случае - на фото - крышку просто нужно еще глубже спозиционировать?   Нырок вниз задает рельса? или какаято тяга? обломков там нет)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 21 Мая 2012, 17:26:00 »
послежу за темой. тож люк когда открываешь царапается об крышу
« Ответ #8 : 21 Мая 2012, 17:27:23 »
Крышка - это, типа, декоративный элемент. Сам механизм - две пластиковые планки. К ним крышку можно прикрутить повыше или пониже. Да, если прикрутить  пониже, тереть не должна. Если при этом в закрытом положении крышка будет слишком низко, то надо ее приподнять - снять (опустить) редуктор, вручную выставить крышку и прикрутить редуктор обратно.
На пальцах это сложно объяснить. Там с каждой стороны по рельсам вперед-назад ездит хреновина, из которой торчит другая хреновина со шпилькой, и эта шпилька хитро ездит по "лабиринту" хитрой формы. Но это никак не регулируется, регулируется только положение крышки относительно пластиковых планок и положение тросов.
Хреновина, которая ездит по рельсам, могла изогнуться, тогда крышка будет болтаться и перекашиваться. Но ее можно увидеть, только сняв крышку.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 21 Мая 2012, 17:34:21 »
а когда крутишь ручку и там внутри периодически проскальзывает что то, и чтобы открыть люк надо крутить в три раза дольше, это к замене чего нужно готовиться?
« Ответ #10 : 21 Мая 2012, 17:47:06 »
Вероятно, отломилась половина зубьев с внешней шестеренки на редукторе, которая двигает тросы. Или внутри редуктора зубы обломались. Внешняя шестеренка легко снимается, но отдельно не продается. Готовиться не надо, надо снять и посмотреть.
« Ответ #11 : 22 Мая 2012, 20:52:57 »
или съедены тросы люка-такое вроде тоже бывает
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 22 Мая 2012, 20:59:53 »
а все, сделал вчера. поменял шестерню эту наружнюю. только щас руки дошли. ну ты помнишь как он проскальзывал? :)
« Ответ #13 : 22 Мая 2012, 21:43:24 »
в смысле помнишь? я твой люк вроде не видел?)
« Ответ #14 : 22 Мая 2012, 21:44:56 »
а мля! все понял! брянская чертовка! черное купе))))))))
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 22 Мая 2012, 21:51:11 »
да вот. руки тока щас дошли до люка, а дел то на 10 минут с поиском новой шестерни.
« Ответ #16 : 22 Мая 2012, 22:07:59 »
я там даже не пробовал люк открывать)))
Заведи хоть тему-напиши нормально про болид, расскажи че к чему)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 22 Мая 2012, 22:12:13 »
да как то плохой из меня рассказчик
« Ответ #18 : 23 Мая 2012, 11:00:11 »
А где взял новую шестерню?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 11:09:08 »
да в гараже привалялся редуктор с отломанной ручкой.
TapakaH
« Ответ #20 : 06 Июля 2012, 11:09:00 »
Привет други!Решил воспользоваться моментом дабы не заводить отдельно тему!У меня вопрос тоже по люку вот какого полана: можно ли поменять уплотнитель на люке не снимая его?Просто комбинируя разные его положения?
« Ответ #21 : 06 Июля 2012, 13:40:31 »
Крайне затруднительно.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #22 : 07 Июля 2012, 00:34:03 »
Общивку снимать в любом случае придеться, а там уже и до откручивания болтов не далеко. Так что быстрее и проше снять. Да и советую обработать кромку люка антикором, гнить он начинает именно с нее.
TapakaH
« Ответ #23 : 07 Июля 2012, 11:22:29 »
Ясно!Спасибо!Будем работать в этом направлении!))
  • Репутация +17/-0
« Ответ #24 : 20 Августа 2012, 23:48:57 »
Собсна электра люк. Как разбирать, собирать, регулировать, вроди разобрался. Вопрос в следующем. Задвигаешь люк назад - едет. Вперед - едет, не до конца. Вверх тож. самое, стопорится, мотор гудит, действий не происходит. Если немного помочь рукой, то люк и откроется и закроется до конца. Все смазано. Вроди даж норм отрегулировано. Может кто уже проходил такое??, может мотор уже ослаб и его нужно менять ???
Спасибо!!!!
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
