Автор Тема: Вопрос по АБС  (Прочитано 1795 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« : 23 Мая 2012, 18:18:22 »
Подскажите те кто до оснащал машину АБСом, надо ли менять датчик педали тормоза или он остается своим (у меня ПП ,а донор с АБС второй переход и по виду датчики разные) И вообще он задействован для АБС или нет, на Мерседесах точно задействован и если он не работает то и АБС и БАС и ЕСП не работают .
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 15:42:39 от PROizVODITEL
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по АБС
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 10:02:17 »
тему переименуй.
Насколько я помню ( снимал всю систему АБС)-вроде проводка абсная туда не идет... но я могу ошибаться
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 15:43:46 »
Спасибо, чет не заметил название темы.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 16:29:13 »
датчик педали не задействован, только датчики колес, лампочка и мозг цепляется проводами к абс.
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 16:31:36 »
о! тебе-то я АБС и снимал))) все фунциклирует до сих пор?)
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 16:56:28 »
ну да, у тебя кстати и забирал! Все работает нормально (хде тут смайлик с пивасом???!!)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 16:58:38 »
Спасибо за ответы!
« Ответ #7 : 25 Мая 2012, 13:02:23 »
Это - неправильная информация. Естетственно, системе надо знать, нажата педаль тормоза или нет?
Сигнал с датчика тормозов идет на 25 контакт блока АБС. Судя по тому, что тот же самый провод идет на стоп-сигналы, датчик менять не надо.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #8 : 25 Мая 2012, 14:47:22 »
Спасибо!
