Автор Тема: Вентиляция картера на турбо  (Прочитано 14338 раз)
  • Репутация +213/-90
« Ответ #25 : 29 Мая 2012, 01:36:13 »
зафигачил систему вентиляции с двумя клапанами ВУТ от таза. Вакум есть! усё работает!
вобщем как оказалось данная система вакума с двумя клапанами от вакумного уселителя тормозов работает неправильно! На ХХ она создаёт слишком сильное разрежение, а при нагрузке разрежение стремится к нулю хотя нужно наоборот, так как при нагрузке давление картерных газов повышается... При избытке в впускном коллекторе вообще бяда творится! Клапан который на задросель закрывается, а клапан который на впуск турбины неоткрывается вообще либо совсем мало что приводит к охрененнуму избытку давления в картере что в свою очередь выталкивает масло из турбины!
В итоге... нужно просто делать как на турбовых ниссанах ))) Между стандартным выходом картерных газов в клапанной крышке и задросельным пространством ставить клапан PVC (вентиляции картерных газов) схема его работы на рисунке...
А вторую ветку вентиляции надо без каких либо клапанов пускать на впуск перед турбой, НО забор картерных газов делать в другом месте. Сверлить ещё один выход в клапанной крышке... или ещё откуда нибудь, пока думаю над этим )
Рекомендуем почитать по теме Вентиляция картера на турбо
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #26 : 29 Мая 2012, 01:55:24 »
Не согласен, все правильно работает, лучше работать в данной конфигурации не будет.
чем больше разрежение тем лучше в любом случае!
правильно, но с этим ничего не поделаешь, либо небольшой вакуум от перед турбиной или в "трубке под углом" в даунпайае, либо офигенный вакуум от специальной вакуумной помпы.
Да, клапан с коллектора закрыт.
Вот тут самый главный фейл. Клапан на впуск турбины свободно работает в сторону турбины, т.е. турба сосет и высасывает газы из картера и создает небольшой вакуум! даже если не будет турбины а просто вкинуть а втмосферу этот 2й клапан, просто избыток газов будет выходить в атмосферу, у меня лично на клапане мембрана/пружинка такая слабая что легкое дуновение сразу проходит через клапан, обратно сразу блокирует. Может у тебя клапан этот вазовский галимый какойто, сравни его с БМВшным.
возьми лучше двойной клапан с БМВ, и все будет работать как надо, вот подумай еще раз сам.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #27 : 29 Мая 2012, 09:06:47 »
ну мне кажется японци-то нарад не глупый... да и этот клапан PCV ща на всех машинах стоит... Так что буду делать с ним системку...
http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm
  • Репутация +15/-0
« Ответ #28 : 29 Мая 2012, 11:10:37 »
Про чем больше разряжение,тем лучще ты это неподумавши сказал)Когда оно больше 14пси, то маслонасосу очень мешает,давление падает.У америкосов невнимательно читал.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +40/-9
« Ответ #29 : 29 Мая 2012, 13:27:35 »
я знаю множество очень заряженных турбо и атмо тачек в которых вентиляция картера выведена тупо в атмосферу.
  • Репутация +40/-9
« Ответ #30 : 29 Мая 2012, 13:29:14 »
большой вакуум с помпой достигается на высоких оборотах, а на высоких оборотах маслонасос так еб**ит что тот вакуум ему пофиг. Покажи где у америкосов написано что это не так?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #31 : 29 Мая 2012, 18:25:50 »
Я про холостяк,там большое разряжение вредно.
  • Репутация +40/-9
« Ответ #32 : 29 Мая 2012, 18:31:41 »
ну на холостом разряжение в задросселе не большое, по сравнению с тем какое может дать вакуум помпа, но она работает на средних и высоких, так что все ок))
