Автор Тема: Непоказывает указатель температуры двигателя  (Прочитано 6760 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« : 24 Мая 2012, 22:32:49 »
Включаешь зажигание, стрелка чуть отходит и все, больше до полного прогрева ничего так и непоказывает, как двиг глушишь стрелка дрыгается ну например до красной зоны и падает, один раз на секунду зависла на 90 градусов.......потом клацнешь зажигание она опять прыгает до куда нибудь и падает почти в начало... у кого такое было, что сделать чтоб запоказывало температуру двига?
Рекомендуем почитать по теме Непоказывает указатель температуры двигателя
« Ответ #1 : 25 Мая 2012, 01:25:15 »
Для начала надо проверить, что датчик жив, и от него не отвалился провод.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #2 : 25 Мая 2012, 08:23:54 »
Датчик жив, новый даже, моторная коса перед установкой проверена полностью и исправна...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #3 : 25 Мая 2012, 08:27:41 »
Почему на этот датчик приходит 5 Вольт?? вроде ничего недолжно приходить..
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 25 Мая 2012, 08:54:39 »
Разъясню-на датчике темп в приборке 3 контакта-
1) масса от приборки-гаечка ( затяни посильнее)
2) плюс от приборки ( вроде тоже гайка-при включении зажигания стрелочка приподымается)
3) сигнал от датчика
ВСЁ
можешь взять-снять датчик с приборки, поднести к аккуму-сделать напрямую массу, найти методом тыка плюс ( 2 мой пункт), провести плюс от датчика на горячей машине и увидишь его работоспособность.
если так будет работать-где-то до него косяк
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 25 Мая 2012, 09:11:37 »
а где может быть до него косяк? салонная проводка? она до свапа все показывала, моторная коса вся проверена и исправна, чет прям проблема у меня, указатель раньше тоже показывал.... а МОЗГИ в этом процессе участвуют??
« Ответ #6 : 25 Мая 2012, 09:23:18 »
нет-не учавсвуют.
Я се как делал.
Короче масса и питание на датчик в приборке оставляем, а с самого датчика в термостате ( одноконтактный) тянем отдельный провод прямиком на датчик в приборке на нужный контакт. Если так заработает-значит косяк или в приборке или в косе
  • Репутация +43/-36
« Ответ #7 : 25 Мая 2012, 09:24:38 »
ок попробуем... спс
« Ответ #8 : 25 Мая 2012, 13:03:26 »
ставлю 20 копеек на проблемы разъема приборки.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #9 : 25 Мая 2012, 14:54:27 »
Ну может конечно быть, но почему тогда контакт появляется в момент поворота ключа и сразу пропадает, а потом когда глушишь опять прыгает (появляется) и пропадает????? странно
  • Репутация +217/-143
« Ответ #10 : 25 Мая 2012, 18:47:35 »
если нужен будет указатель в приборку, забирай у меня. тот что ты давал не пригодился.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +43/-36
« Ответ #11 : 25 Мая 2012, 22:02:22 »
Ненадо, у меня еще один есть в запасе, тем более что проблема уже решена, все прозваниволось и как казалось все было в порядке, неприкапаться, но неработала, а мы ее победили ...
« Ответ #12 : 26 Мая 2012, 00:00:44 »
Как победили?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 26 Мая 2012, 09:40:22 »
...та же фигня приключилась с показометром температуры :(
  • Репутация +43/-36
« Ответ #14 : 26 Мая 2012, 21:31:24 »
Короче все звоница, все целое и новое, а он непоказывал, прыгнет и наместо с.ка, на полтэргейст похоже... Потом начали капаться в си плате, тоже гадина вся звоница, но от безисходности и недоверия к ней подумали что в момент вкл зажигания напряжение поступает на прибор а потом оно падает и его становица мало и прибор не прибор, короче решили всю плату вообще обойти напрямую, ну мало ли че, замкнули 2 контакта (что идут с прибора и уходит на него) пинцетом и она цуко заработала, т.е. запоказывала, короче контакты эти (правая группа контактов, 2-й слева и 3-й справа) спояли тоненьким проводком напрямую и все.... Вот только думаю как она себя поведет со временем, короче посмотрим.....
« Ответ #15 : 27 Мая 2012, 00:44:26 »
Понятно, гавкнулась СИ-плата. Батарейки в ней ок?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #16 : 27 Мая 2012, 09:29:39 »
Да, аккумы ок, в ней наверно чтото подгорело, но не доконца, на половину чтоль, короч работает и хрен с ним
