Знакомая ситуация. Воздух задолбал. Но просто так он появляться не может, где то есть подсос , а именно:
1) Смотреть сначала все трубки в местах соединений на предмет подтеков как на цилиндрах, так и ГТЦ
2) Открутить ГТЦ от вакуумника и убедиться, что нет течи.
3) Бачок вставляется в ГТЦ и "обжимается" резиновыми втулками. Если течи из под бачка нет, то... Хотя по большому счету здесь
воздух подсасывать не будет, т.к. разряжения здесь нет и ТЖ находится в бачке под собственным весом и поступает в систему
"скатыванием" за счет поршня ГТЦ.
4) Снимать барабаны, открывать пыльники тормозных цилиндров и смотреть на предмет подтекания. Обратить внимание на
выход поршней из цилиндра, чтобы не был слишком большим.
Пока вот это проверить
шланг на вакуумник тоже в порядке
Это совершенно ни при чем. Течь в вакуумник если и будет, то из ГТЦ из под штока. Манжете кирдык.
