Автор Тема: Слабые тормоза. После прокачки ситуация не меняется...  (Прочитано 14413 раз)
Yurec66
« Ответ #25 : 26 Июня 2012, 00:16:21 »
на заведенной и на заглушенной разница есть , но при заводе в любом случае педаль чуть должна уходить.при прокачке воздуха или нет или он незаметен...
Воздух не заметить нельзя. Он или есть или его нет. После нескольких энергичных качков педалью создается давление в системе, воздух сгоняется к концам трубопроводов и при нажатой педали открыв штуцер прокачки  воздух должен резво шурша пузырями выходить из трубочки, опущенной в ТЖ. Если его нет, то будет выходить жидкость. В любом случае если нет подтеков  педаль должна быть жесткой, не зависимо заведено авто или нет. При заведенной вакуумник просто помогает снизить усилие нажатия на педаль, но жесткость от этого не изменится. Короче, нужно искать слабое место. Чудес не бывает. Я когда искал течь даже трубки обмазывал мылом ... искал выход воздуха. Оказалось все банально просто. Да, есть еще такое понятие как "потеет" цилиндр. Это первый признак подтека. Вот что то подобное как было у меня. Видишь, поршень выходил на максимум , что даже манжет немного виден. Походу его закусило и начал травить течь. Вот и ответ на вопрос - откуда берется воздух.
Рекомендуем почитать по теме Слабые тормоза. После прокачки ситуация не меняется...
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #26 : 26 Июня 2012, 00:47:25 »
короче буду менять цилиндры , спасибо за помощь
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
Yurec66
« Ответ #27 : 26 Июня 2012, 01:05:37 »
Не плохо было бы сперва убедиться, что действительно в них дело. Так же не плохо было бы предоставить фотку в студию типа моей постом выше. Посмотрим - оценим.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #28 : 26 Июня 2012, 13:58:04 »
Ну и что было с тормозами?
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #29 : 27 Июня 2012, 15:10:03 »
С тормозами разобрался? В чем причина?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #30 : 27 Июня 2012, 20:16:40 »
если ты меня спрашиваешь, то еще не ездил в гараж... в выходные буду копаться.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #31 : 11 Июля 2012, 13:42:06 »
В выходные поменял в задних барабанах все кроме колодок (они в хорошем состоянии менялись в прошлом году).
 Прокачал, ситуация улучшилась, но педаль тормоза все равно имеет большой ход.
Еще когда заводишь держа педаль тормоза она слегка уходит в низ. Может вакуумник хандрит, при заводе вроде педаль уходить не должна??
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #32 : 11 Июля 2012, 13:45:20 »
Педаль должна при запуске уходить - так обычно его(вакуумник) и проверяют.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #33 : 11 Июля 2012, 13:52:09 »
Просто получается что тормоз схватывает на середине хода педали. Короче я думаю надо в сервисе прокачать тормоза чтобы точно быть уверенным что воздуха нет, если тоже самое будем, то тогда уже думать.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #34 : 12 Июля 2012, 22:28:03 »
Проблема решена , спасибо всем за помощь, проблема была в ручнике , он оказывается тоже влияет на ход педали - натянул его как положено и педаль тормоза практически не люфтит ;)
Yurec66
« Ответ #35 : 12 Июля 2012, 23:38:17 »
Не хочется огорчать, но мне кажется, что это совершенно не из той оперы. Ручник на ход педали не влияет. Другое дело, что подтянув - сошлись колодки и естественно для педали меньше приходится преодолевать путь нажатия что ли, чтобы сработали тормоза. Это не выход. Тормоза должны четко работать ваще без ручника. Я когда свои  тросы менял, то первым делом добивался тормозов прокачкой, подводкой и т.д, а тросы  потом уже навешивал и регулировал ручник. Вот как то так.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #36 : 13 Июля 2012, 00:01:54 »
На жигулях колодки подводяться ручником кстате  :D на Бехе тоже так может быть, у меня правда барабанных тормозов не было,не знаю как там
Yurec66
« Ответ #37 : 13 Июля 2012, 00:10:54 »
Вот поэтому я и пишу, т.к. знаю, т.к. только закончил с этим возиться.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #38 : 13 Июля 2012, 00:13:28 »
на Бехе колодки подводятся автоподводом..
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #39 : 13 Июля 2012, 00:17:22 »
Да тогда странно...мож цилинлры тормозные от Жигулей у него :D :D
  • Репутация +16/-0
« Ответ #40 : 13 Июля 2012, 00:23:56 »
а может у него вобще жигули))
  • Репутация +13/-1
« Ответ #41 : 13 Июля 2012, 09:15:40 »
100% не от жегулей
150% не жигули
колодки разведены. Я заехал в сервис думал что мне там прокачают тормоза хорошо, чтобы больше не думать что там воздух, мне мастер сказал что тормоза нормальные у меня и что просто ручник подтяни. У мастера кстати тоже 30-ка была.
видимо есть небольшой износ самого барабана и это влияет на ход педали и доводчиком это не убрать т.к. тогда барабан не оденется. А тросом ручника это можно исправить. Мне кажется так. Конечно ИМХО.
Yurec66
« Ответ #42 : 13 Июля 2012, 09:24:27 »
Бред от мастера. Если нормально развести колодки и барабан без буртика, то он нормально будет и одеваться и сниматься.  Нужно РАЗВЕСТИ КОЛОДКИ(планка с колесиком), добиться минимального расстояния между колодками и барабаном, тогда и тормоза будут хорошие. Но при этом следить, чтобы поршня тормозных цилиндров не выходили слишком много. Еще раз повторяю, ручник здесь совершенно ни при чем.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #43 : 13 Июля 2012, 09:41:53 »
в том то и дело , что барабан с небольшим бортиком! поэтому доводчиком не сделать идеально близко колодки к барабану...
Короче надо и сам барабан заменить это единственное что я еще не менял (кроме трубопроводов, гц и вакума).
Yurec66
« Ответ #44 : 13 Июля 2012, 09:45:22 »
Если стенки у барабана еще толстые и буртик есть, то нужно просто снять этот буртик. Идеал - отдать токарю, чтобы снял резцом на станке. Если такой возможности нет - снимается барабан, переворачивается обратной стороной и прикручивается болтами к  ступице. Включается 2-4 передача и во время вращения барабана рашпилем снимаем буртик. Только осторожно, чтобы рашпиль не уперся в противоположную стенку барабана и не вырвался из рук.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #45 : 13 Июля 2012, 09:47:43 »
как вариант! + 3000р экономии за 2 барабана ;)
Yurec66
« Ответ #46 : 13 Июля 2012, 09:48:43 »
Повторяю, это при условии, что стенки еще имеют толщину хотя бы 4-5 мм.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #47 : 13 Июля 2012, 09:59:09 »
ну это понятно , спасибо за совет
« Ответ #48 : 13 Июля 2012, 12:39:30 »
Просто разводить колодки нужно при надетых барабанах. Но вообще оно должно само разводится, и если этого не происходит, то - 1) не работает автоподвод колодок, 2) барабан настолько изношен что не подвести колодки.
Yurec66
« Ответ #49 : 13 Июля 2012, 12:41:32 »
... 3) Отсутствует автоподводчик  :)
