Автор Тема: не заводится после переделки  (Прочитано 2081 раз)
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« : 26 Мая 2012, 22:13:28 »
доброго времени суток всем!!!
в общем беда такая: знакомый перекинул проводку на мотрон, (был джетрон)
так вот они сами делали, я при сие процессе не пресутсвовал, а теперь у них не заводится машина. При включении зажигания форсунки сразу льют струёй даже фонтаном можно сказать.
как вы думаете что это такое???
выручайте
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
Рекомендуем почитать по теме не заводится после переделки
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 01 Июня 2012, 19:25:49 »
господа... вы с таким не сталкивались??  ???  оочень надо!!!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 01 Июня 2012, 20:02:11 »
А они только проводку перекинули или  поменяли джетроник на мотроник вместе сразу?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #3 : 03 Июня 2012, 21:55:49 »
Знаешь, скажу одну вещь. смотрите внимательно все по проводке что не так подсоединили. там есть массовый провод, который на 2 переходе прикручивается на массу - его легко забыть. если разъем рядом с мозгами трехпроводной висит - обязательно соединить! если все окей, то я бы начал плясать от проводов на дпкв, правда не знаю, мог ли он таким образом накрыться, но прозвонить его поидее можно. Прога есть такая... автодата. по ней очень хорошо мозги звонятся. проводку короче ковыряйте. И плюс и минус на форсах импульсные, так что по логике хрен там чего могло замкнуть... Просто када с минусами была проблема, при попытке кинуть минус в скрутку заводскую с аккума, машина глохла и вела себя неадекватно, вследствие чего был сделан такой вывод.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 17:43:32 »
пиши что и как меняли. Так это гадание на кофейной гужею
форсунки-то поменяли?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #5 : 07 Июня 2012, 11:14:29 »
на какой мотрон поменяли непонятно! Не легче было январь поставить?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 07 Июня 2012, 21:33:54 »
Был джетрон, поставили мотрон. снимали говорят всё  с одной машины, как было так и поставили. вотЪ. сам при этом не присутсвовал.
на старатере 2 маленьких проводка должно быть?? и 2 маленькие фишки верно??
там 2  проводка поставили вместе и к одной фишке.
« Ответ #7 : 09 Июня 2012, 14:39:26 »
На 6 котлов? :)
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #8 : 14 Июня 2012, 00:57:10 »
На 6 котлов? :)
ставица...очинь даже ставица....
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 13:34:29 »
Это полный изврат! И уж точно не проще чем родной мотроник.
« Ответ #10 : 21 Июня 2012, 09:13:03 »
проще январь...а кто пробовал его ставить? Может напишет как это проще?
