Автор Тема: Помогите найти сливное отверстие в моторе. Нужно антифриз слить.  (Прочитано 2509 раз)
Nemoj
« : 26 Сентября 2007, 17:40:16 »
С радиатора слил, но в моторе еще осталось. А где "краник" не могу найти.
Подскажите, где искать. С какой стороны смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Помогите найти сливное отверстие в моторе. Нужно антифриз слить.
« Ответ #1 : 26 Сентября 2007, 17:44:22 »
между 3 и 4 цилиндрами.... на блоке пс пасажирской стороны под вып. коллетором.....
Nemoj
« Ответ #2 : 26 Сентября 2007, 18:29:55 »
Как туда подлезть?! Ямы нету.
Volk
« Ответ #3 : 26 Сентября 2007, 19:52:29 »
Акуратней с ним не сверни.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 26 Сентября 2007, 21:59:50 »
Парни, а я не нашел болт на М-10 он там вообще должен быть?
Volk
« Ответ #5 : 26 Сентября 2007, 22:23:27 »
По крайней мере у меня на М10 1977 г есть.
« Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 09:35:12 »
он там есть..... не мог же его кто-то заварить....... или мог????
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 11:14:51 »
Я его сам не сразу нахожу, так как только наощупь, если сверху.
Nemoj
« Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 12:44:26 »
Короче, болт я нашёл, но сверху у меня не хватило ловкости его открутить, к тому же я так понял, что если его открыть, жижа польётся прямо на штаны и далее непредсказумой траекторией в почву. Чтобы сохранить тосол для повторного использования, я отказался от затеи с этим болтом. Слил жидкость, сняв термостат и подставив под него тазик.
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 12:50:33 »
молодец....
