Автор Тема: "подвисание" клапана?  (Прочитано 3004 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 28 Мая 2012, 22:17:42 »
вчера вечером появился странный стук в движке, на видео слышно
http://youtu.be/xkOq2ByNmRU
методом научного тыка было выяснено, что тяжко нажимается впускной клапан 5го цилиндра
компрессия во всех цилиндрах есть, компрессометр у меня не ахти, но с поправкой на ветер вроде как 12 баллов
двигатель год стоял, но в момент первого запуска, который был недели 3 назад ничего не стучало
вопрос к знатокам: wtf? и как лечить?
Рекомендуем почитать по теме "подвисание" клапана?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 00:30:39 »
какого хера она вообще заводится без клап.крышке?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 02:30:39 »
А что ей мешает завестись без нее?
Ну подумаешь, пару часиков работы, да голову на переборку отвезти придется...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 02:48:26 »
Повезло что еще маслом не плюнул. Двиг год стоял без консервации ?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 29 Мая 2012, 09:54:29 »
И чего ж с ней такое будет ? :)
И откуда же он там маслом может плюнуть? :)))))))
Ну в банку типа шпрот я его конечно не пихал, но дырки тряпкой заткнуты отмусора были :)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 29 Мая 2012, 10:02:34 »
Постави крышку на место заведи потом прислушиваися без крышки все моторы кричят, зазоры клапанов
по новои постави и все будет ок!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #6 : 29 Мая 2012, 10:08:13 »
У меня тоже мистика была - купил машинку и на старом масле ничего не стучяло мотор просто песня поменял масло и приехали клапана сразу начели клацати поменял другое масло непомогло спец отрегулировал стало потише потом смотри что приключилоси https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,90560.0.html
  • Репутация +65/-23
« Ответ #7 : 29 Мая 2012, 11:32:27 »
зазоры в клапанах нормальные, 0.25, если бы с крышкой звук был менее слышим, я бы ее не стал скидывать
масло из трубки подается тоже нормально
проблема как я написал выше в том, что впускной клапан 5го цилиндра "подвисает" в верхнем (закрытом) положении и очень туго открывается, чтобы не допустить облома рокера я и хочу его как-нибудь "расшатать"
снимать головку мне ну оооочень не хочется, машина и так задолбала стоять в гараже
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 29 Мая 2012, 11:59:51 »
А как ты проверил -туго открывается клапан?
 Они туго и должны открыватса если нажимати на них какоито жилескои они не должны двиготса толико рассухаривотели может помочи хоти както двигати их в низ.
Я не спец но - клапан может быти согнут но толико снимати гбц если нет то ослабити все ексцентрики и крутити каленвал в ручиную смотрети на клапан как он там двигаетса.
Еше снимати впускнои колектор посмотриш на клапан со стороны и там сможеш чюток почистити его смазати на худои конец чемто чтоб "расшатать"
Совет снимаи и смотри а то дороже проклатки гбц обоидетса ремонт я прошел через это и ремени обезатилино замени он то и подарил мне сурпраиз в виде сломаных рокеров
