Автор Тема: M20b27 мотрон 1.0не идет питание на бензонасос  (Прочитано 3054 раз)
  • Локация: Одесса
« : 29 Мая 2012, 11:22:25 »
Мужики помогите решить проблемму,не заводится мотор,не идет питание на насос.Еcли напрямую подключить питание на насос, то заводится и работает.Что я не так мог подключить? Остался один неподключенный разъем дотягивается тольк к дросельной заслонке и расходомеру,но там всё подключено,хотя облазил все,и вродебы ни чего не пропустил, этот разъем был оторван я его запоял и но куда подключит незнаю,осталось подключить генератор.Подскажите ,спасибо зарание))
  • e30 m20b27 пока так!!
Рекомендуем почитать по теме M20b27 мотрон 1.0не идет питание на бензонасос
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 09:35:40 »
И в преборке  не горит лампа аккума,и ручника. Скинте пожалуйста схему проводки.
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 01 Июня 2012, 10:05:14 »
Вчера завел,заводится но глохнет через минуту,если дать газ то глохнет мнгновенно.Проверил с генератора зарядка не идет.Сколько проводов подходит на генератор?????мож шото неподключил.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 11:09:34 »
генераторы есть разные. так-то должен быть + и на возбуждение(к контрольной лампе).
по ручнику смотри лампу в приборке и концевик на самом ручнике.
глохнет возможно из-зи ДПДЗ. проверь его во всех трех положениях на работоспособность
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 12:25:56 »
как это сделать?
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 02 Июня 2012, 12:21:41 »
К  генератору не подключена масса была.)))Массу кинул все загорелось зарядка пошла,насос заработал после чистки главного реле,но машина глохнет после минуты работы.и насос не отключается после того как машина заглохла.Куда лезть подскажите.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 13:06:32 »
если ты провода насоса кинул напрямую на генератор - то он секунды 3 будет жужжать, пока генератор еще возбужден.
машина ровно через минуту глохнет или нет? как свечи себя чувствуют? начинай с примитивного, проверь смесь, давление топлива.
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 05 Июня 2012, 00:04:12 »
Сегодня обнаружил что у меня оторван разъем на датчик который идет на корпус термостата возле первой форсунки светлого цвета,препоять не получилось,из за него может глохнуть тачка??????????????
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 05 Июня 2012, 01:21:22 »
Да, из-за него может. Это датчик температуры мотора, как раз идущий на мозг мотора. М1.0 Basic без этого датчика вероятнее всего будет дико переливать. Проверь не залиты ли свечи. Хотя, может быть и другое поведение, но датчик починить необходимо.
Бензонасос: он включается 4-х контактным реле, находящемся по чёрной крышкой, рядом с расходомером. Проверь вольтметром, приходит ли сигнал на это реле, и само реле. Ещё стоит проверить не сгорел ли предохранитель бензонасоса - номер не помню.
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 00:01:40 »
Четырех или 5ти контактное??? какое давление должен давать насос???? с  датчиком разберусь завтра.Как правельно подключить форсунки??? разъемы все по  номеру от 1 до 6 но если подключать по номерам то они не дотягиваются по длинне.
