Автор Тема: датчик уровня бензина или...:?  (Прочитано 11241 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 26 Сентября 2007, 20:20:44 »
Ехал сегодня в среднем режиме 60-80 по ярославке, свернул, начал медленно пробираться там по улочкам со всякими трам путями и тут смотрю - стрелка уровня топлива в красной зоне в самом конце короче лежит.
А было между 20 и 0 литрами  ближе к нулю) вообщем ориентировочно литров 5-7 было. И тут показывает что пусто, но лампочка не горит ( у меня ещё ни разу не включалась, может не работает?) я поехал на нейтралочке тихонько, до бензоколнки, залил десяточку, завожусь, смотрю показывает, что уже 20 литров!
Робяты, не дайте умереть, дайте совет)
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме датчик уровня бензина или...:?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 26 Сентября 2007, 21:42:26 »
скорее всего где то контакт плохой в проводке. Я бы сделал так
1. прозвонить по схеме провода к датчику
2.Проверить датчик
3. Проверить прибор
14 лет на форуме
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 26 Сентября 2007, 21:51:12 »
У меня такая же шляпа. Обычно проходит после часового стояния на ровной поверхности. Но показывает правильно +-2литра
Senya
« Ответ #3 : 26 Сентября 2007, 21:52:29 »
Возьми с собой 5-10л бенза в канистре и катайся до 0,все и узнаешь...
mishka
« Ответ #4 : 27 Сентября 2007, 08:55:55 »
Вопросик когда загорается лампочка сколько примерно остается в баке?
« Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 08:59:49 »
литров 5
Senya
« Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 09:01:05 »
На моей можно проехать км.15-20..,но после двух обсыханий я больше 10км.на лампе неезжу... ink
« Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 09:20:33 »
По данным производителя 6 литров.
« Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 10:45:23 »
ага только у меня прошлые хозяева козлы и бак побит как х.... знает что.... так что советую ориентироваться на меньше..... хотя ели бак имеет идеально заводскую форму то тогда 6 литров
mishka
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 11:25:19 »
У меня просто тоже стрелка хз чего показывает. Показывает 20 литров что осталось иду на заправку говарю дайте мне 30 литров вот от 20 -до 23 влазиет в бак. чегоже она так врет?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 27 Сентября 2007, 14:39:35 »
у меня когда едеш показывает 20 литров, заглушил машину постоял 5 минут показывает литров 5, опять покатался опять показывает 20 литров
falc
« Ответ #11 : 27 Сентября 2007, 14:43:39 »
стрелка может неправильно показывать из за того что приборку разбирали и сбили положение. Можно слить бензин с бака , разобрать приборку и повернуть стрелку на 0.
falc
« Ответ #12 : 27 Сентября 2007, 14:49:13 »
так же я бы проверил сопротивление датчика уровня топлива. Может в нем поплавок заело. У меня было такое.
mishka
« Ответ #13 : 27 Сентября 2007, 15:32:54 »
Стрелка датчика уровня топлива при выключеном зажигании лежит далеко от красной зоны слева это чего ее кто то мог сбить?
« Ответ #14 : 27 Сентября 2007, 23:30:01 »
раньше же такого не было,а  я приборку не трогал
+ ко всему у меня ещё никогда не горела лампочка, что мол бензина нету
  • 325 cabrio 88'
falc
« Ответ #15 : 28 Сентября 2007, 09:25:12 »
как у вас сбилось не знаю. Но при выключенном зажигании должна стрелка ложиться на ноль. Самое простое - переставить стрелку. Она съемная.
Ocun
« Ответ #16 : 28 Сентября 2007, 10:11:56 »
Почисть контакты на разьеме под задним седеньем. Просто сними и вставь разьем несколько раз. У меня таким образом заработала красная лампочка. Если стрелка легла на "0" у меня в баке литров 10. Если загорелась красная лампочка у меня в баке литров 5. А еще бывает зальешь 20 литров, поехал, а прибор больше 20 показывает...
« Ответ #17 : 28 Сентября 2007, 16:04:31 »
спасибо попробую
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #18 : 28 Сентября 2007, 17:15:40 »
проверь сам датчик в баке.....может в нём проблема..или в пашели приборов сама стрелка может врать или плохой контакт...на плате (может помоч пропайка ) :)
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
falc
« Ответ #19 : 28 Сентября 2007, 17:30:04 »
2dimon Такая же проблема. Связано с тем что бак состоит из двух секций  связаных через верх и внизу перемычкой. Перемычка забиваеться. Насос качает из одной части бака а обратка в другую. Постепенно насос перекачивает из одной части в другую бензин так как через перемычку течет меньше бензина(она засорена).
HUNTER
« Ответ #20 : 28 Ноября 2007, 12:01:57 »
у меня такая же хрень показывает то 25 до 20, вообще прыгает постоянно, но у меня есть подозрения, что данные считываются не постоянно, а например 1 раз в 1 минуту, и поэтому положения стрелки зависит от положения машины, то есть если едете в горку то бенза меньше показывает, если ровно то на 5 литров больше :))) но в принципе все верно.............
« Ответ #21 : 28 Ноября 2007, 12:58:33 »
ващет прибор не цифровой, а аналоговый. состоит из показометра и резистора с поплавком в баке.
« Ответ #22 : 28 Ноября 2007, 13:38:15 »
Гык! У меня тоже хрень всё время показывает! Заправил литров 25 (по расчёту литров 10 остаток) показывает пол бака, потом какое то время не падает, потом довольно быстро на четверть опускается, а потом опять в низ ползёт медленно-медленно! Думаю наверное это из за 2х баков...
Tiggra
« Ответ #23 : 28 Ноября 2007, 13:43:14 »
е30 и указатель топлива - вещи не совместимые ;)
он вечно погоду на луне показывает
« Ответ #24 : 28 Ноября 2007, 13:53:38 »
а датчик ремонтопригоден? или только менять?
