Автор Тема: датчик уровня бензина или...:?  (Прочитано 11238 раз)
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #25 : 29 Июля 2014, 00:34:47 »
Самого замучил этот уровень бенза , обсыхал раз 5... постоянно езжу с канистрой в багажнике..правая часть бака гнута, подарок от прошлого хозяина, сантима на 3 впал, верх, существенно может брехать? + стрелка постояно дрыгает, 80% это в приборке, ибо лампочка раньше горела, сейчас нет, на кочку заехал.
Выгнуть бак реально? или новый взять 7
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
Рекомендуем почитать по теме датчик уровня бензина или...:?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #26 : 27 Августа 2014, 13:37:30 »
а у меня так. залил 15 литров от горящей лампочки =16+6лампочных итого 22. включаю зажигание - показывает 30.
Далее...если резко ускориться 0-100 то стрелка пока разгоняешься, падает и показывает вдвое меньше) Так же если резко повернуть на 90 градусов, то тоже показания сразу меняются. если резко затормозить то в норму приходит)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +103/-17
« Ответ #27 : 30 Апреля 2017, 17:16:22 »
Привет всем!
Приподниму старую тему.
Не показывает уровень топлива после сборки авто. Стоит все время на нуле.
Лампа загорается, поплавок плавает. В данный момент тестером на датчике показывает 39,5-40 (Ом). Подскажите какие провода проверить идущие на приборку? Вернее какие провода - это понятно, там и всего 3. и 2 из них как минимум работают, так как лампа все-таки загорается, а вот третий куда приходит на приборку и где его найти там ?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 17:24:29 от Stalker
  • Репутация +119/-7
« Ответ #28 : 30 Апреля 2017, 17:33:09 »
Коричнево-зеленый провод. При замыкании его на массу стрелка должна показать "полный бак". У тебя, по всей видимости, отсутствует контакт ползунка с нитями в дтчике уровня.
Может поможет https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,127765.msg2135237.html#msg2135237
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 17:46:00 от kostas
« Ответ #29 : 30 Апреля 2017, 19:45:15 »
я ж написал, что в датчике все нормально, сопротивление показывает. у меня 40 (Ом) в данный момент. пустой бак должен быть в районе 60 (ОМ). вот коричнево зеленый надо попробовать на массу посадить. Хотя он, как я понимаю, где-то и оборван, раз стрелка не шевелится. но попробую все же.
И где искать коричнево-зеленый провод в приборке?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 19:48:10 от Stalker
  • Репутация +119/-7
« Ответ #30 : 30 Апреля 2017, 20:08:24 »
Второй датчик проверил? Или у тебя бак с одним датчиком? Стрелка показывает ровно 0 или зашкаливает за 0? Когда фишку с датчика сдергиваешь стрелка реагирует?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 20:10:31 от kostas
« Ответ #31 : 30 Апреля 2017, 20:57:27 »
у меня есть второй лючек, за водителем, но я туда не догадался пока залезть. Там наверно второй дачтик?
я пробовал со снятой и одетой клеммой датчика включать и выключать зажигание. Реакция стрелки одинаковая. она едва дергается. Сейчас стрелка за нулем, как и при выключенном зажигании. Я еще нашел информацию, что на приборке может быть плохой контакт под гайкой, которая держит сам датчик показометра уровня топлива (эта гайка должна сидеть на массе приборки). Стоит снять приборку и проверить?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #32 : 30 Апреля 2017, 21:06:18 »
Да, там второй датчик. Именно с него провод уходит на приборку. Открывай, замыкай провода на массу, стрелка должна показать "полный бак". Если этого не произойдет, тогда снимай приборку и там смотри.
« Ответ #33 : 01 Мая 2017, 07:28:52 »
Вобщем. Открутил второй лючек - там ничего нет. Пробовал замыкать коричнево зеленый на массу - ничего не происходит.
Полез снимать приборку....
« Ответ #34 : 01 Мая 2017, 10:35:05 »
ну снял я приборку контакт на гайке проверил, что дальше делать не понятно.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #35 : 01 Мая 2017, 17:59:05 »
Далее прозвонить коричнево-зеленый провод. От белого разъема приборки до датчика в баке.
"Лючок", блеать.
Машина какая, ПП ВП? Или... это же у тебя какая-то срощенная проводка?
« Ответ #36 : 01 Мая 2017, 19:05:45 »
а фиг знает че там срощенного, она ж мне не новой досталась. Но до разборки - сборки машины уровень показывал нормально. Разбирал-собирал не сам. машина 93 года универсал, соответственно ВП. Вроде откровенного колхоза по проводке бензобака не видно. Все таки куда приходят провода с датчика уровня топлива на приборку? Не могу найти информацию. Просто мне кажется это был бы самый первый вариант по устранению неисправности.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #37 : 01 Мая 2017, 19:17:08 »
Хм... Если машина не сильно колхозная, ты говоришь, то под вторым лючком должен быть второй датчик уровня топлива, с разъемом, у которого оба провода коричнево-зеленые. Если он не надет, то цепь до приборки не будет звониться.
Скачай схему ЕТМ за 89год. Ссылки на ЕТМ в разделе "Электрика".
« Ответ #38 : 01 Мая 2017, 19:22:32 »
в этих схемах блин ниче не понятно...
на машине меняли двигло с м40 на м42, меняли приборку, потому как родная была с часами, и походу поменяли заодно и бак, потому что лючок все же есть второй, а проводов там нет.
Вобщем нашел я, что провод нужно от бака звонить на 4 пин белого разъема приборки. вроде так.
« Ответ #39 : 02 Мая 2017, 08:59:14 »
Так на ВП и баки тоже ставили 55 литров как на ПП, по крайней мере на М40. Не уверен только на счёт Турингов. А лючок сделан так как выемка под бак стандартная деталь, и плюс вроде большой бак можно было как опцию влепить...
« Ответ #40 : 02 Мая 2017, 14:04:56 »
кароче нихрена не звонится на 4 контакт белого разъема. где-то наверно поставили скрутку опять (((
« Ответ #41 : 03 Мая 2017, 12:19:32 »
Вобщем решил я проблему с показометром. Дело оказалось все же в кривых руках сборщиков, которые оторвали нужные провода под днищем. Ну а предысторией ко всему этому был колхоз с проводкой, который устроили после замены 60л двухдатчикового бака на однодатчиковый на 55л. То что заменили бак - это понял посмотрев на старую приборку, которую мне вручили с машиной. При смене бака догадались вырвать из разъема провода (который соединял проводку от второго датчика в общий ждут) и поставить туда коротыш. Примотав все это к проводу абс. Видимо когда снимали задние рычаги, то и оборвали  эти провода. То есть провод идущий от первого датчика должен был идти на второй и обратно к панели приборов. Вот тут их и оборвали в районе второго датчика. Всю проводку на второй датчик мне пришлось выбросить, а два конца проводов я затащил внутрь машины и спаял. Прозвонил на 4 контакт. Поставив приборку я убедился, что все работает. Всем спасибо откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 12:21:41 от Stalker
