Автор Тема: ТАхометр экономайзер Свет в салоне Центральный замок-Где связь???  (Прочитано 3349 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« : 29 Мая 2012, 19:51:40 »
Всем доброго дня. Опишу свою проблему поподробнее. Несколько лет назад перед тем как я поставил машину в сячку... Я вышел на улицу и обнаружил, что у меня горт с левой стороны фара. При этом всё было отключено, ключи лежали в кармане. Залез в машину. Завёл, обнаружил- света в салоне нет, также не работали часы. Отвёз к электрику... он там похимичел, и мы обнаружили, что сгорел реле на центральный замок. КоЗА в проводке там где дверь в порогах провода пролегают. Он поставил двойную релешку вместо той обгоревшей одной здоровенной (как то захимичел мне). Итак свет вернулся. но... проехав пару км. у меня опять пропал свет, часы перестали работать. После мне подарили панель с тахо и экономайзером. Не могу понять. Летом заводил. Это всё зароботало.. через пару км опять здохло. Скажите у кого было такое и откуда вообще рыть. Да, Сигналка тож не моргают повороты когда включаю. Помогите, а тоя годов уже ее разбирать в поисках коварной козочки. Да кстати. постоянно перегорает на ц.з. и на печку  предохранитель. Ну вобщем как то так. Странно. Когда покупал. всё работало как часы. Жду ваших ответов.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме ТАхометр экономайзер Свет в салоне Центральный замок-Где связь???
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 19:57:13 »
Если постоянно горит предохранитель значит надо искать что его перегружает.
Первым делом я бы заколхоженную релюху ЦЗ поменял бы на штатную ибо не дефицит)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 20:01:25 »
а что такое экономайзер ? тем более откуда он на джете ?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 20:02:34 »
Это да, стоит поменять. надо на екзисте заказывать. А так я понимаю, что первым делом от блока предохранителей плясать.Да???
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 29 Мая 2012, 20:06:39 »
Я его ставил, и он работал.... каким то образом. И тахометр тоже. Не могу понять он как будто что то там отойдёт и работает, потом проедешь, и все, стрелки падают.... А свет в салоне... Это вообще загадка, как оно там пересекаеися....
« Ответ #5 : 29 Мая 2012, 20:12:20 »
Писот рублей на форуме ексзист с иго ценами на такую хрень втопку)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 29 Мая 2012, 21:18:29 »
А номер этого "блока управления центральным замком"... И фото плиз ... Очень прошу... Это тот что возле колонки находится возле педали сцепления за щитком там где колонка под рулём в крыле.
« Ответ #7 : 29 Мая 2012, 21:40:17 »
да находится за сеткой динамика в нише крепится на двух саморезах слева от педали сцепления. треугольное формы такая по*бень) тут тему сосздай что купишь ее и номера не надоо их тут продавали вязанками по писот рублеф
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 29 Мая 2012, 21:52:24 »
Я из беларуси.Уже исчу  У меня там счас колхоз и беда. Итогом всех этих колхозов для меня стали мозги,заброшенный на годы авто . Хочу разобраться с этой сраной проводкой. Простите .Нервы сдают. Если кто может, оч нужен номер, попробую искать новую такую хрень.
« Ответ #9 : 29 Мая 2012, 22:36:42 »
Номер чего?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E30-GENUINE-CENTRAL-LOCKING-MODULE-G-/170844906845?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c726655d
реле вот так выглядит тут его спроси и поставь на место)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 30 Мая 2012, 02:15:18 »
Спасибо.
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 03:27:37 »
Кстати глянь сразу не отрезали ли тебе фишку данного реле если как ты говоришь электрик там чет нахимичил. Мож он канеш и граматный чал но БМВ такой уйни не любит надо чтоб все на своих метсах стояло и подсоединялось тем чем предусмотрено к тому что предусмотрено ;)
Если фишку апчикали, ищи кусман проводки или сам штекер)
« Ответ #12 : 30 Мая 2012, 07:50:03 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92401.0/topicseen.html
Вот тут кстати продаеццо че те надо, глянь фоты, думаю отправят тебе ее если че
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 30 Мая 2012, 23:43:02 »
Штекер на месте...фу.
« Ответ #14 : 30 Мая 2012, 23:49:02 »
значит мути этотблок ЦЗ коннекть и смотри че получится, а пока он едет найди из за чего горит предохранитель
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #15 : 30 Мая 2012, 23:57:39 »
а гореть могло потому, что когда выключено зажигание и включаешь поворот, а затем ещё прогибаешь рычажок поворота, то включается одна из фар, левая или правая, смотря какой поворотник задействуешь, это стояночный световой сигнал типа. я тоже несколько раз замечал у себя, видимо когда вылезал из-за руля, то нечайнно нажал.
« Ответ #16 : 31 Мая 2012, 11:25:13 »
У меня вопрос: в полу дыры большие? Жгут проводов заливает качественно? Есть ли вода/сырость в карманах за динамиками?
При положительном ответе на любой из этих вопросов ремонт электрики теряет смысл до устранения кузовных проблем.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 01 Июня 2012, 01:37:45 »
я этого не знал
