Автор Тема: [мск] трабла со сцеплением  (Прочитано 2056 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« : 30 Мая 2012, 17:13:05 »
сцепление срабатывает в конце хода педали.
корзина, диск и подшипник менялись примерно 2000 км назад (Luk)
может ли это быть как-то связано с одним из цилиндров сцепления (главным или рабочим)?
сегодня еще добавилась вибрация на педали, после того, как я днижку хорошенько покрутил.
Рекомендуем почитать по теме [мск] трабла со сцеплением
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 12:42:08 »
А вот ты пишешь - меняли 2000 назад. И что, оно после замены сразу так было? Или случилось внезапно?
Вообще похоже на насмерть уработанный ведомый диск. Т.е смотри, как оно получается: новый (читай толстый) ведомый диск должен схватывать в самом низу. По мере износа диск становится тоньше и точка схватывания переезжает наверх. Если оно сразу после замены так было, то может что-то попало между корзиной и маховиком? Не могло быть ошибки при покупке комплекта сцепления?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #2 : 07 Июня 2012, 13:13:59 »
вот я тоже думал, что срабатывать должно в низу, поэтому и поменял.
но замена эта ощутимых изменений не дала. вот я и решил, что, наверно, так и должно быть (на других дридцатках я не ездил за рулем, сравнивать не с чем)
комплект сцепления заказывал в экзисте по ВИНу. не думаю, что там закрась какая-то ошибка.
