Автор Тема: [СПБ] потестить->купить приборка М40 на 63 литра  (Прочитано 2074 раз)
  • Репутация +2162/-184
  • Локация: Saint-Petersburg
« : 31 Мая 2012, 21:36:05 »
Собственно нужна приборка от М40, но для бака 63 литра.
или кто в курсе может можно в родную приборку просто заменять показатель уровня 55 на 63??? от шестигоршковой скажем приборки....  ::) ::)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 00:11:35 от DjeiN
  • BMW E30 "Зелёнка" 318i Sedan M40B18 1990
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Рекомендуем почитать по теме [СПБ] потестить->купить приборка М40 на 63 литра
  • Репутация +15/-7
  • Локация: СПБ,озерки
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 23:36:49 »
У Вовы спроси=)
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 23:44:46 »
ху из Вова?
  • Репутация +15/-7
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 23:47:43 »
Нурд который.
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 00:09:27 »
не ма у него от 4-х горшков  :(
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 00:36:26 »
Теперь у меня есть такая приборка, могу дать потестить.
Любой ремонт е30, 89602381577
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 01:03:11 »
от М40 на 63??? а просто индикатора топлива на 63 не завалялось от какой-нибудь?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 01:31:42 »
Возьми любую приборку с показометром на 63 и воткни себе показометр. Лучше брать конечно той же марки что и у тебя (VDO, Motometr).
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 02:06:32 »
есть датчик на 63
я там --->>> 903-79-49
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #9 : 01 Июня 2012, 11:36:42 »
m40 touring 63, проверить могу дать.
а так не завалялось :(
« Ответ #10 : 01 Июня 2012, 13:32:18 »
есть датчик на 63
приборка Motometr вроде... от нее датчик на 63 есть?? потестить перед покупкой дашь? а то может он в моей приборке не возбудится....
« Ответ #11 : 01 Июня 2012, 13:32:56 »
Взяла на заметку  ink
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #12 : 01 Июня 2012, 13:56:34 »
Джейн, а у тебя что в бак датчик на 63 литра тоже есть?
п.с. с датчиком на 55, приборка на 63 показывать не будет. в баке на 63 под приборку на 63 идут 2 датчика!
« Ответ #13 : 01 Июня 2012, 15:28:40 »
да говно вопрос, у меня дома знаете ли куча новых ориджинал запчастей лежит.... нет у меня ни датчиков уровня в бак, хз что там с насосом....  >:D
я как бы догадываюсь, что от 55 литрового датчик уровня в баке тоже не подойдет к 63-литровому....
Номера бы дообрый человек какой скинул какие должны быть датчики уровня в баке (оба и что к ним в комплект) и какой должен быть для такого бака насос (можно ли изъять тот который был в 55 и поместить в 63 или не покатит)
« Ответ #14 : 01 Июня 2012, 20:40:09 »
Насос одинаковый. Датчики можно было бы и в каталоге найти какие бывают. Показометры: 62 13 1 381 882 - 60L, 62 13 1 374 824 - 55L, 62 13 1 381 884 - 60L (последний х.з. чем от первого отличается). Датчики: 16 14 1 152 266 на оба к насосу и 16 14 1 179 720 как второй если их два в одном баке.
Работать должно и так, только врать будет.
« Ответ #15 : 01 Июня 2012, 20:44:11 »
Кстати 2 датчика как я полагаю на баках без трубки между половинами снизу, а не от объёма. Судя по всему и на 63 литра могут быть без второго датчика.
Да и ещё, без проводки второй датчик и не поставишь скорее всего. Судя по каталогу на М40 нету второго датчика в баке даже при 63 литрах, и проводки тоже наверняка нету.
« Ответ #16 : 01 Июня 2012, 21:57:47 »
а вот это уже ипать как плохо... т.к. дырки в баке две, трубки между половинами бака нет снаружи, она внутри идет... значит датчиков должно быть два.... и где ипать мне теперь проводку искать....
если насос одинаковый то получается большая часть бака, в которую устанавливается насос одинаковая у 55 и у 63... у любого 63 литрового.иначе нелогично....
сами показометры в оригинале не дешевое удовольствие... кстати почему они по каталогу на 60л??  :D
« Ответ #17 : 02 Июня 2012, 00:26:20 »
Ну в общем на счёт баков я х.з., оперирую имеющимися данными, но по любому узел насос, датчик держатель стандартный. Бывают ли баки 63 литра без 2го датчика тут х.з., проводки скорее всего на М40 нету, ибо судя по всему не ставились на них эти баки. Если только колхозить проводку. Ты умная, вот и придётся самой придумывать что делать с проводами. Смотри схемы, может что найдёшь. Мне сейчас не до капания в схемах.
Новые приборы смысла брать нету, дешевле 2-3 приборки купить.
Почему на 60 литров х.з., сам удивился, но почему то бак на 63 а показометр на 60... Мне вообще по барабану, у меня танкер. ;D
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #18 : 02 Июня 2012, 09:19:24 »
поставил на туринг бак от седана, датчик уровня топлива не показывает, не стал ничего колхозить, ориентируюсь по загоранию лампочки.
скоро гляну на м40, есть там проводка ко 2ому датчику или нет. там ещё отличие в трубке обратки, на 63 литра в бак идёт, а на 55 обратно к насосу.
« Ответ #19 : 02 Июня 2012, 13:31:43 »
интересная инфа,держи в курсе. У тебя старый и новый баки как выглядели??? Трубочки,отверстия???
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #20 : 02 Июня 2012, 14:06:55 »
если замкнуть провода от второго датчика то стрелка будет работать, но на пустом баке будет ровно половина.
вообще есть бак на 63 литра
« Ответ #21 : 02 Июня 2012, 14:25:39 »
А не на полном разве? Там на повышение или понижение сопротивления идёт?
По логике если проводка под один датчик то будет показывать неправильно, но показывать должно...
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #22 : 02 Июня 2012, 14:42:47 »
Сень, я замкнул - стрелка упала на 40 литров....и не двигается, дальше не стал напрягаться
« Ответ #23 : 02 Июня 2012, 16:54:38 »
Короче надо схемы курить, будет время покурю их.
« Ответ #24 : 02 Июня 2012, 21:02:21 »
Типа ездишь и стрелка не падает?
Попробуй тогда  датчик подключить и пускай лежит, только что бы поплавок внутри на минимуме был. Потом его сопротивление можно - посмотри что будет.
в теории бак на полную будет показывать половину и стрелка будет очень медленно падать. Но после остатка в 30 литров врать перестанет. В по заводу положено что бы бенз из левой половинки перекачивался в правую. То есть во время езды при малом остатке (около 15 литров) левая половина пустая и датчик там с неё ноль показывает.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 21:07:46 от Gangsta
