Автор Тема: [СПБ] потестить->купить приборка М40 на 63 литра  (Прочитано 2132 раз)
« Ответ #25 : 04 Июня 2012, 10:09:52 »
По схеме датчики стоят последовательно. Если предположить что датчики понижают сопротивление при повышении уровня, то при замыкании (или отсутствии) 2го датчика он будет думать что во второй половине полный бак. Возможно по этому он будет показывать только верхний диапазон значений. Если это так, то что-бы показывало хоть что-то в нижнем диапазоне нужно замкнуть его резюком, сопротивление которого будет аналогично сопротивлению датчика при пустом баке. Но в любом случае это получится ерунда. Так что тем у кого бак под 2 датчика, им нужно ставить (или колхозить) проводку под 2 датчика.
К сожалению такая система делает невозможным установку бака на 63 литра при доп баке с нормальной корректной системой показаний уровня. :(
Рекомендуем почитать по теме [СПБ] потестить->купить приборка М40 на 63 литра
  • Репутация +2162/-184
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #26 : 04 Июня 2012, 10:27:31 »
а у меня нет доп бака... но проблема от этого меньше не становится.
У кого бы выдрать проводку?  :D :D ТоварисЧи пильщику турингов... должна же быть у вас  ^-^
  • BMW E30 "Зелёнка" 318i Sedan M40B18 1990
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
« Ответ #27 : 04 Июня 2012, 11:46:43 »
У тебя как раз без проблем. Бак и датчики я так понял есть, покупаешь кусок проводки на бензонасос и датчики, он отдельный с разъёмом, показометр в приборку на 60 литров, втыкаешь всё это и радуешься!
« Ответ #28 : 04 Июня 2012, 13:10:23 »
с чего ты взял что у меня есть датчики? не ма их....
этот кусок проводки не золотым чаем ли станет???
« Ответ #29 : 04 Июня 2012, 14:19:00 »
Ну если нету то купи. Думаю что не такая проблема найти б/у, там же и кусок проводки купишь, приведёшь в порядок, тогда он не будет золотым. Новый конечно дорого, новый 3 косаря стоит. Ещё если повезёт то там-же и приборкой с 60итровым показометром разживёшься.
