Автор Тема: Залёгшие кольца на М10  (Прочитано 3364 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« : 31 Мая 2012, 22:58:31 »
Приветствую! Суть проблемы: купил блок в сборе. Продавец утверждал, что он в идеале, но какое-то время просто лежал. Поверил продавцу, не стал его разбирать и проверять. Единственное смутило, когда снял поддон, остатки масла были чернющее, т.е. такое ощущение, что ездили и масло долго не меняли. Всё собрал, не заводится машина, померил компрессию сегодня, оказалось в трёх цилиндрах 7 атм в четвёртом 8 и масло бензином пахнет. Соответственно вывод, что залегли кольца. Читал, что есть жидкости для раскоксовки колец. Пользовался ли кто и на сколько они эффективны? и вообще поможет ли мне это или теперь только капиталить?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 23:14:40 от avc_nik
  • BMW E30 318i M10 1984 Sedan
Рекомендуем почитать по теме Залёгшие кольца на М10
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 23:09:25 »
 испытывали соседу на 8ке брали тюбиках хадо.... на 2 очка поднялась.. еслибуж брать бери лавр
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 23:16:02 »
там скорей от колец уже ничего не осталось, лучше вскрой за одно и вкладыши посмотришь и т.д.
ну а если хозяин старый  правду говорил, то может тупо заливает..попробуй на буксире.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 23:18:02 от sanek_alm
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 01:26:03 »
Залей по 5-10 кубов масла в каждый цилиндр. Не заведётся - вскрывай.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 08:02:55 »
Заливал, звелась, поработала минут 5 и заглохла. Нет холостых, работала, только с подгазовкой.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 13:53:17 »
А вообще с такой компрессией может работать?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 15:29:31 »
8,5 во всех цилиндрах, катаюсь по городу норм, расход на родном карбе порядка 12-13 литров.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 19:04:27 »
Так значит у тебя проблема с ХХ, а не с заводкой и двигом. Ищи почему не работает. Проверь прогревочный клапан, если у тебя конечно инжектор, и попробуй прогреть и отрегулировать ХХ.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 09:54:40 »
А какие там могут быть проблемы ХХ? По идее она должна заводиться, даже если ХХ нет. Как я понимаю на ХХ влияет дополнительная воздушная заслонка, пусковая форсунка и термовременное реле. Залил Лавр, простояла ночь. Комрессию не мерил, но кажется проворачиваться стал туже. Но так же не заводится. Схватывать начинает, глохнет и в последующие попытки, просто крутит и не схватывает. По электрике всё проверил, искра есть, форсунки открываются, давление в топливной рампе 2,7. Вот думаю попробовать потаскать её на галстуке, может заведётся.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 10:23:59 »
 потаскай я же тебе сразу говорил), мы один раз тоже движок поставили он год лежал в гараже, таскали машину где то 5км схватывала глохла, потом стала работать нормально)))
« Ответ #10 : 06 Июня 2012, 12:24:59 »
Ты написал что машина заводится и работает с подгазовкой. Я это понял так, что если держать педаль газа, то машина не глохнет. Если это так, то именно нету ХХ. Если нету ХХ, то машина может вообще не заводится без удержания педали газа нажатой.
На ХХ влияет прогревочный клапан (вероятно его ты доп. воздушной заслонкой кличешь) и винт регулировки ХХ. Ну ещё кое что, но в данном деле это не должно влиять.
Пусковая форсунка и термовременное реле работают в паре, и влияют только на холодный запуск, но не как не на ХХ.
Таскать машину ну тросу пытаясь завести я бы не советовал - не полезно это для двигателя. Они деятели так дотаскались что аж шпонка колена сорвалась.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 06 Июня 2012, 12:47:01 »
а что за винт регулировки ХХ? где он находится?
прогревочный клапан (доп. возд. заслонка) влияет опять же только на прогревочные обороты (в том случае, если он исправен), т.е. пока холодная он открыт, как нагревается, клапан закрывается, я правильно понимаю?
Если компрессия не восстановилась, то предполагаю, что не хватает степени сжатия для пуска. Но это будет ясно, после того, как замерю компрессию.
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 15:19:01 »
Не помню где на М10 он есть, но есть винт который регулирует количество воздуха в обход дросселя. Если он слишком закручен то на ХХ будет не хватать воздуха.
Да. Но при этом если он залип например в открытом положении, а винт ХХ отрегулирован при этом под горячий двиг, то на холодную двигу будет не хватать воздуха.
Если компрессия не восстановилась, то двиг разбирать надобно...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 15:43:54 »
Разбирать я уже морально готов, но вдруг ещё обойдётся)
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=74159700-460b-4dad-ae53-25f475126cfe&UnitId=CEF00004 помойму здесь нет регулировки ХХ
« Ответ #14 : 06 Июня 2012, 16:32:49 »
Ссылку мне не открыть. Регулировка точно где-то должна быть, в виде винта. Не знаю где точно.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 06 Июня 2012, 20:04:22 »
регулировка хх на тройничке если по твоей картинке  хомутики №20 на неё одеваются, сам болт со стороны лобового стекла под плоскую отвертку.... при откручивание обороты увелич больше воздуха при закруч. наоборот
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #16 : 11 Июня 2012, 21:19:56 »
Регулятор ХХ нашёл, спасибо. Но машина по прежнему не заводится. А вообще теоретически с какой минимальной компрессией машин может заводиться?
« Ответ #17 : 12 Июня 2012, 18:08:48 »
хз, при 7-8 заводится....
ну может и при более низкой заведется
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #18 : 12 Июня 2012, 22:16:29 »
если грешишь на копмпрессию добавь по два - четыре куба масла со шприца в свечные колодцы. не схватиться дело не в этом. а так посоветую сменить кольца.
  • Скучаю по Е30
