Автор Тема: Помогите не работает тахометр!  (Прочитано 11688 раз)
« : 01 Июня 2012, 00:08:17 »
Такой вот трабл мотор м40,до этого когдато видно стоял м10,машина 88г.Есть другая приборка у нее кодер сзади вставляется незнаю от какого мотора но на ней тахометр работает но не корректно,пробовал подключать еще две приборки от м40 тоже не работает!Что можит быть?
  • 318 1.8i 88г.
Рекомендуем почитать по теме Помогите не работает тахометр!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #1 : 01 Июня 2012, 09:50:55 »
Не корректно, следовательно кодер от 6 котлов!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #2 : 01 Июня 2012, 11:20:33 »
О!!! Автор, давай на тебе поэкспериментируем!!!
Смотри, есть моя ветка о продаже приборки. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92026.new.html#new
ТАм есть фотография и описание кодера под 4-х горшковый мотор. Как раз - для М40.  У кодера есть нумерованные перемычки. Ты возьми свой кодер от 6-горшковой машины, приведи его в соответствие кодеру, описанному в моей ветке. Проверь и расскажи о результате.
Попутно сделай еще вот что:
Сфотографируй свой кодер так, чтобы был виден его номер (расположен на торце) и перемычки. Какие выломаны, какие присутствуют. И опиши это словами. НУ как у меня сделано.
А вообще, я хочу систематизировать информацию по кодерам.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 11:45:59 »
     Проверь предохранители.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 19:13:06 »
Кодеры с перемычками стоят на приборках первого перехода, где не было М40. На М40 должен быть чип спереди.
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 22:37:05 »
Так у меня стоит с кодером спереди,пол дня сегодня провозился и ничего не добился,только теперь что-то инспекшен все время зеленые квадраты горят не тухнут?
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 22:44:25 »
А может он не работать потомучто приборка без эконометра,просто спидометр и тахометр?
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 23:14:45 »
Черный провод на синем разъеме должен звонится с минусовой клемой катушки?У меня не звонится?А минусовой на катушке с массой должен звонится?
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 00:49:29 »
Вообщем прозвонил провода от приборки до мозгов контакт есть,приборка точно рабочая!Мозги и кодеры пробовал менять!Сигнал с мозгов не идет на тахометр почему?Где рыть?
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #9 : 04 Июня 2012, 03:10:39 »
не должен черный звониться с катушкой....
« Ответ #10 : 04 Июня 2012, 03:11:06 »
рыть в схемах... обсуждалось миллион раз... поищи
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 23:57:54 »
Что значит рыть в схемах как будто я не рыл!Провод от приборки до мозгов целый с мозгов нет сигнала,мозги менял с рабочей машины не помогло если такой умный то раскажи где рыть на схемах дальше нехера нету!
  • 318 1.8i 88г.
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 10:47:59 »
чем сигнал с мозга мерял ?...
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 12:58:30 »
У меня при покупки машины в 1998 году из Польши на М10 моторе стояла приборка с чипом спереди, правда тогда таха небыло. Сейчас тоже с чипом спереди и пашет нормально тах, только эконом не совсем нормально пашет из-за здохших батареек (я так думаю).
« Ответ #14 : 06 Июня 2012, 18:35:47 »
Ну тут несколько вариантов - возможно приборку меняли на приборку от М40, а возможно что и родная такая была, ибо в 86том году на некоторых машинах стали появляться некоторые элементы 2го перехода. Например у меня 86го года, и всё явно первопереходное, а на одном иксе того же 86го года были элементы напоминающие 2ой, например проводка, возможно и приборка...
