Автор Тема: [Новосибирск] Продаётся E30 M50 2.0 MTech I  (Прочитано 8880 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #25 : 18 Февраля 2013, 17:44:25 »
ЭСП родные? Редуктор с блокой?
ЭСП родные, но от второго перехода - не хотел ставить тросиковые, нет у меня им доверия, поэтому с установкой пришлось повозиться, но в итоге всё встало очень окей. Это касаемо передних дверей, ну а задние родные тросиковые. Никакого SPAL`а и прочей херни. Редуктор с дисковой блокой, но 3.91, коротковат для этой коробки.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Продаётся E30 M50 2.0 MTech I
  • Репутация +94/-63
« Ответ #26 : 18 Февраля 2013, 17:49:54 »
расскажи пожалуйста, можно в личку, какие проблемы при использовании коробки м20?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #27 : 18 Февраля 2013, 18:33:19 »
У М50 центрирующий подшипник первичного вала (запрессован в торце коленвала) внутренним диаметром больше на 3мм чем у М20, соответственно имеется люфт в этом месте, у меня наблюдался шум, похожий на звон или стрекот при вышатом сцеплении, я предположил что первичный вал "танцует" при вращении в пределах люфта этого - не особо критично канечно, но со временем подшипник, а то и посадочное место может разбить, ну и плюс повышенная вероятность выхода из строя сальника первичного вала коробки, из-за его непредусмотренной подвижности. Короче решил предупредить проблему, чем лечить.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #28 : 18 Февраля 2013, 18:43:46 »
Это гуд!
А редуктор то широкий?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #29 : 18 Февраля 2013, 19:42:56 »
Вот это я честно говоря не помню, помню что когда менял задавался вопросом совместимости широкий-узкий, но какой на какой менял....  наверное всё-таки широкий, завтра залезу гляну.
« Ответ #30 : 18 Февраля 2013, 20:21:33 »
Я такое забыть не смог. Видимо потому, что он мне трудно достался ))
Что бы быстрее определиться:
Слева - широкий, справа - обычный.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 20:27:35 от Stalker
  • Репутация +28/-18
« Ответ #31 : 18 Февраля 2013, 21:04:33 »
Да так то я в курсе чем они отличаются, я и тот и тот в руках держал ;) Просто не помню какой был, какой стал. Память мне говорит, что толстый 95%. Ибо больно тяжко его снимать-ставить было))
« Ответ #32 : 19 Февраля 2013, 06:27:13 »
И опять это гуд!
А с картинками у людей меньше вопросов будет )
Фото салона можно? Например, интересно сидухи какие.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 06:37:01 от Stalker
  • Репутация +28/-18
« Ответ #33 : 19 Февраля 2013, 08:35:33 »
И опять это гуд!
По салону фоток сейчас нет, как доберусь до гаража - сделаю, вчера так и не доехал. Вкратце - передние сидухи моторспорт лично мною перетянутые в хороший кожзам (перфорированная серая середина и черные поддержки), получилось, без ложной скромности на 5 с минусом. Ковер перестилал этой осенью - основательно чистился и сушился, после мойки выглядит почти как новый, я прям им доволен был. Дверные карты кожа, без дырок под ручки стеклоподъёмников. Есть недочеты - задний диван так и не перетянул, сейчас в машине он стоит без обшивок, просто накрытый пледом, в нагрузку отдам светлый диван в нормульном состоянии с подлокотником. Нет карманов на дверях - родные уколхозил предыдущий казяин, я так пока и не поменял, нет панельки к которой козырьки крепятся - сломал пока электролюк ставил - пока ищу, нет подрулевой панельки и пока не придумал как помирить мозг М50 с бардачком Е30. Салон весь прошумлен вибропластом и спленом (пол и двери). Стоит акустика Морел Темпо 5. Панель без трещин и прочих косяков. Уголки стёкол с пищалками (родные).
  • Репутация +28/-18
« Ответ #34 : 19 Февраля 2013, 08:36:59 »
Бля, чем больше пишу тем меньше продавать охота  :D
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 19 Февраля 2013, 12:49:17 »
РАсхвалишь и не продашь =))
  • е30 318 1986 г купе м10 ржавый танк сосущий еньги
  • Репутация +28/-18
« Ответ #36 : 19 Февраля 2013, 14:26:34 »
Да, чота эмоции возобладали, надо взять себя в руки :)
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #37 : 19 Февраля 2013, 16:06:00 »
..... и не продавать.Доделать красотку после пнуть в ..опу японский автопром и ездить радуясь жизни.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #38 : 04 Марта 2013, 08:23:46 »
Апоньки ;)
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #39 : 04 Марта 2013, 12:17:29 »
не раздумал что ли продавать еще?))
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +28/-18
« Ответ #40 : 04 Марта 2013, 18:56:04 »
Неа, продаю потихоньку. Такое авто требует постоянного внимания, а пора, когда свободного времени навалом - прошла и в обозримом будущем не вернётся. Как ни печально, но надо расставаться.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #41 : 16 Апреля 2013, 06:08:00 »
Напоминаю всем новосибирцам и гостям нашего города, что данный автомобиль продаётся!  ;)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #42 : 16 Апреля 2013, 16:51:05 »
нужно что-нибудь делать чтобы на нем перемещаться и не переживать ни о чем? )
  • Репутация +116/-8
« Ответ #43 : 16 Апреля 2013, 17:24:23 »
этаж трисадка, так практически не бывает :)
  • Репутация +28/-18
« Ответ #44 : 16 Апреля 2013, 19:30:47 »
Ну насчет переживаний - я не знаю, тут уже у кого какая душевная организация, я так лично на любом ведре перемещаясь испытываю сильное недовольство после бнв, а так всё ок, сел-поехал ;)
Сейчас с СТОхи вернётся - отдал отрегулировать двери по-человечески - и уапще красота будет :)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 19:32:19 от baloo
  • Репутация +116/-8
« Ответ #45 : 16 Апреля 2013, 19:41:54 »
Эт где так регулируют и скока просят?
  • Репутация +28/-18
« Ответ #46 : 16 Апреля 2013, 19:57:43 »
Давай я по результатам отпишусь, а то вдруг плохо сделают.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #47 : 16 Апреля 2013, 19:58:18 »
ок
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #48 : 24 Апреля 2013, 12:47:19 »
Можно поподробней в личку. В какой комплектации автомобиль на сегодняшний день, на ходу ли, что нужно делать и т.д. И побольше фото хотелось бы. Ну и цену естественно. Заранее выражу автору благодарность за ответ.
  • BMW E30 4 door sedan, white, M30b35
Вы любите BMW? нет, я люблю хорошие автомобили.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #49 : 24 Апреля 2013, 17:38:17 »
Ок, только отвечу сюда, а не в личку, дабы информация была открытой, это избавит от аналогичных вопросов. Итак:
1. На сегодняшний день спеки такие: двигатель М50b20TU, коробка M52b28 с родной кулисой, редуктор S3.91 (дисковая блокировка), кузов первый переход, обвес М-Техник первый, дицки Alpina R16, дисковые тормоза вкруг, салон "кожа-рожа-все-дела" (кроме заднего дивана), черный потолок, руль трехспицевый с круглой бибикалкой или первый МТехник на выбор, полный электропакет включая люк(кроме кондея), подвеска Koni Sport + Eibach Pro Kit (-40 мм), рулевая рейка E36, вся новая оптика Depo - спереди линзы, сзади "цыган-тюнинг", фронтальная акустика Morel Tempo 5, усилок, саб, пищалки в уголках.
2. Авто на ходу.
3. Что нужно делать (самый обширный пункт ;) ):
   3.1. Кузов:
          - по глупому покасячил капот. Не буду вдаваться в подробности, если вкратце - если не присматриваться - не заметно, если подходить по нормальному - нужно править, а лучше менять.
          - остались непроваренными "окорока" (карманы в багажнике со стороны задних арок справа и слева) - есть дыры. Можно ездить, можно сделать.
          - треснула передняя юбка обвеса (не выдержала конкуренции с поребриком) - не сильно, но неприятно.
          - не хватает молдингов бампера (лево-право), левого молдинга крыла и уголков на заднем бампере, которые закрывают торец молдинга заднего бампера.
          - трещины в пластиковом уплотнителе заднего стекла и не хватает замков (всегда так ездил, ни на что не влияет, но если присматриваться выглядит некруто).
    3.2. Двигатель:
          - жрет и ниедед (литров 15-20), полагаю где-то подсос, пока руки не дошли плотно им заняться. Заводится на отлично, не дымит, не гремит.
          - как попало проброшена проводка на лямбду.
          - не закреплён масляный щуп
          - задняя банка висит криво (полагаю дело в самой банке, какое-то польское говно, я разочарован).
          - не работает тахометр (нужно пробросить проводень до приборки, хз честно говоря стоит ли писать такие мелочи).
     3.3. Трансмиссия:
          - редуктор 3.91 слишком короткий для этой коробки, нужно ставить 3.00-3.30.
          - пыльники на задних полуосях старые, рваные, неменяные.
     3.4. Салон:
          - задний диван есть, но без обшивок - снял под перешив, да видимо уже не закончу.
          - нет накладки на потолок, к которой крепятся козырьки и БСК.
          - нет низа торпеды на водительскими ногами.
     3.5. Рулевое:
          - где-то подтекает толи рейка, толи шланги, тоже пока не добрался.
   Если чего ещё вспомню-допишу, а так вроде всё.
4. Детально пофотаю салон и проблемные места когда следующий раз доберусь до гаража (если повезёт - на этих выходных), выложу сюда.
5. Ценник, как и озвучивался - 200 тыр за авто целиком, плюс всё содержимое гаража имеющее маркировку BMW или ему подобное.
PS Продаю без нае%%лова, говорю всё как есть, краснеть потом не собираюсь. Покупателю с Новосиба - в подарок бессрочный абонемент на линию консультаций по номеру моего телефона ;)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 10:39:48 от baloo
