Автор Тема: После сброса клемы аккумулятора - машина лучше едет  (Прочитано 15917 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 04 Июня 2012, 15:40:43 »
 325  м2.5 моторник 1.3  лямбда.
 За много лет эксплуатации моей е30 прослеживается следующая закономерность.
 После обнуления мозгов ( снять клемму акк)  машина первое время едет значительно приятней чем до сброса. Буквально лучше тянет. Затем все устаканивается и едет обычно.
 Как я понял у многих такое наблюдается.
 Что происходит с мотроником 1.3 ? он что то забывает и работает какоето время по другой программе?
 Идея в порядке бреда : На форуме писали, что через угольный фильтра под дросселем - через клапан мотроник иногда дает команду на "дожигание паров". И
это происходит по определенному циклу. Может ли это как то влиять?
Рекомендуем почитать по теме После сброса клемы аккумулятора - машина лучше едет
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 15:49:18 »
После сброса клеммы, мозги забывают все, и первое время начинают лить все по прошивке, потом начинает корректироваться под состоянию и работы твоего движка, как то так
е28 535
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 15:59:48 »
Соглашусь с Бэтменом - скорее всего первое время он льёт по прошивке плюя на экологию, после чего набрав достаточно информации с лямбды начинает подстраиваться под экологию и состояние двига.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 16:40:13 »
Вот очень похоже на то - что буквально льет лучше)
А вот интересно можно ли зафиксировать эти настройки?
И какие конкретно параметры он себе запоминает - только информацию с лямбды?
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 16:44:22 »
х.з., попробуй отключить лямбду и сбросить настройки снятием клеммы с аккума. Может и поможет.
Ну там ещё ошибки разных датчиков и х.з. что ещё, тут надо у Борикса спрашивать - он потрошил прошивку мотрона.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 17:36:31 »
х.з., попробуй отключить лямбду и сбросить настройки снятием клеммы с аккума. Может и поможет.Ну там ещё ошибки разных датчиков и х.з. что ещё, тут надо у Борикса спрашивать - он потрошил прошивку мотрона.
Раньше были другие мозги - прошитые на безлямду(типа колхоз когда меняли на безкат выхлоп). Теперь уже давно мозги заводские с лямбдой. На оба варианта влияние сброшеной клеммы было похожим.
вот как раз и интересно узнать что там запоминают штатные мозги. В отличии от современного мотроника - этот должен запоминать намного меньше)
ждем спецов по мозгам)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 19:30:58 »
мне кажется он запоминает информацию о том насколько РХХ открывать. что ему еще может быть известно о двигателе кроме оборотов даже не знаю, у меня нет лямбды но сброс клемы дает результат такой же
  • м52 2.8
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 04 Июня 2012, 19:49:53 »
надо засечь на сколько хватает сброшеной клеммы)  И каждый раз обнулять! настоящая шайтан загадка
  • Репутация +102/-35
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 21:11:12 »
Тоже тема интересна, после сброса клеммы едет заметно лучше. Я думал может прошивку поменять, посмотреть измениться что-нибудь или нет...
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 21:46:51 »
А остались у тебюя мозги, прошитые на безлямбду? поподробнее можно?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 06 Июня 2012, 00:44:30 »
да остались! там лет 10 назад прошил мотроник 1.3 на работу без лямбды)
« Ответ #11 : 06 Июня 2012, 14:03:11 »
Разница ощутима?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 16:09:30 »
Разница ощутима?
честно говоря я уже подзабыл как она ехала. Но в переходных режимах были тычки.  Умные люди сказали что мотроник 1.3 в оригинале был только с лямбдой
и любые вмешательства в программу это уже компромис.
И как будто стало с новыми катовыми мозгами + новой лямбдой ввареной в обычный безкатовый выпуск получше.
в пробках на сверхмалых скоростях меньше дерготни.
но опять же мотроник оказался с свими причудами - как я описал выше : после сброса идет получше.
кстати в старых безкатовых мозгах оказался интеренсый глюк - они высаживали мне акк.  После замены на нормальные мозги акк неразряжается ) возможно это совпадение
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 27 Июня 2012, 18:51:02 »
В общем опытным путем еще все проверил и советую следующую методику у кого моторник 1.3 :
раз в 2 тыс км сбрасывать акк (или вынимать на секунду предохоранитель под капотом)
ближайшие 1500-2000 км машина будет ехать очень хорошо. Затем обнуляем и покругу.
« Ответ #14 : 27 Июня 2012, 20:18:02 »
Какой предохранитель?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 27 Июня 2012, 20:33:50 »
да!
Какой предрохранитель?
« Ответ #16 : 27 Июня 2012, 20:41:18 »
а расход не измерял? он должен возрасти
  • м52 2.8
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #17 : 27 Июня 2012, 20:42:50 »
После сброса клемы, мозги очищаются, после работы по достяжению некоторого времени включаются различные коррекции по температуре например, если у вас глючат датчики или некорректно работают то мозг встает в аварийный режим, это значит что он отбразывает значеия одного из датчиков вместо этого ставит константу которая в нем зашита. так и работает.
« Ответ #18 : 27 Июня 2012, 20:47:36 »
Да причем тут это, у меня 100% мозги чистые, на разных диагностиках был, включая bocsh, ошибок нет, все датчики в норме, а все равно после сброса клеммы едет лучше.
« Ответ #19 : 27 Июня 2012, 20:54:32 »
да, датчики непричем. мы всеравно не знаем какие алгоритмы заложены в мозгах, но ясно что адаптация почему-то ведет к меньшей мощности, видимо как всегда в европе это сделано с целью экономичности/экологичности
  • м52 2.8
« Ответ #20 : 27 Июня 2012, 22:11:43 »
Не насилуйте двиг. Думаю что просто бенз у нас другого состава и лямбда сравнивает двиг к норме. Так-же возможна коррекция разного рода проблем, которые не отражаются в ошибках - мотроник 1.3 знает немного ошибок... А проблем может быть масса.
« Ответ #21 : 27 Июня 2012, 22:47:36 »
лямбда тут непричем - мы говорим и про безлямдовые мозги. ну ладно это было бы у пары человек, а оно почти у всех
  • м52 2.8
« Ответ #22 : 27 Июня 2012, 23:54:40 »
У безлямбдовых мозгов нету никакой адаптации кроме аварийности датчиков. На них ничего не может происходить такого. Думаю это никак с мозгами не связано.
« Ответ #23 : 27 Июня 2012, 23:58:02 »
)) а с чем связано) с расположением звезд на небе?
датчики какие? температурный новый оригинал. дпдз рабочий.
  • м52 2.8
« Ответ #24 : 28 Июня 2012, 00:00:55 »
Да хоть и с положением звёзд на небе! Тут вон кто-то писал что у него тоже самое на мотронике 1.0, а у него вообще никакой адаптации нету!
