Автор Тема: Что за звук при нажатии на педаль тормоза?  (Прочитано 10289 раз)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #25 : 14 Июня 2012, 09:15:27 »
народ,так можно как вакуумник проверить не ставя?
наслово продавцам :D :D :D если реально наверно нет я менял без проверок - не шипит это показатели качества для меня старый очени силино шипел!!
Рекомендуем почитать по теме Что за звук при нажатии на педаль тормоза?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #26 : 15 Июня 2012, 18:16:51 »
т.е. Поставил и проверил! Метод проб и ошибок! Все понятно!!! Будем ставить и смотреть! Потом отпишу результат!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #27 : 18 Июня 2012, 22:53:16 »
то что пшикает вакуумник, еще не показатель, что он совсем негодный
у меня тоже пшикает, но тормозит нормально - при резком нажатии на педаль все колеса блокируются
для начала проверь свой старый - на заглушеной машине нажимаешь на педаль тормоза несколько раз, пока ход педали не перестанет меняться
держишь тормоз, заводишь машину - если педаль пошла вниз, значит вакуумник рабочий
скорее всего у тебя сдохли резинки в главном тормозном цилиндре
  • BMW E30 320i
  • Репутация +4/-2
« Ответ #28 : 19 Июня 2012, 00:05:34 »
Вот, екарный бабай, сегодня поставил другой вакуумник, следом ещё один, ниче не изменилось! Вернул свой назад, одинаковый результат!! А рем комплект есть на главный и как менять их? Блин где-то вроде видел, а найти не могу, кинте ссылку плиз!
« Ответ #29 : 19 Июня 2012, 00:20:27 »
В конце концов подойдя к вопросу с другой стороны,было установлено, что накрылся вакуумник!
Т.е. этот диагноз не подтвердился? А вакуум в шланге вакуумника есть ?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #30 : 19 Июня 2012, 02:42:30 »
ремкомплекты есть, но лучше ставить новый, поскольку дохнут не только резинки, а и изнашивается рабочая поверхность в цилиндре
проблема с ремкомплектами в том, что ставились вида три ГТЦ с разным внутренним диаметром, соответственно и диаметр резинок разный
сбрось последние семь цифр вин кода в личку, посмотрю какой ремкомплект тебе подходит, конечно если ГТЦ у тебя стоит родной
ну и самый верняковый вариант - разбирать ГТЦ и мерять диаметр
  • BMW E30 320i
  • Репутация +4/-2
« Ответ #31 : 19 Июня 2012, 09:10:36 »
Да диагноз никак не подтвердился! Вакуум в шланге есть!
Теперь надеюсь поможет переборка главного!!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #32 : 19 Июня 2012, 09:19:54 »
Попробуй здеси
http://www.seinsa.es/lista
  • Репутация +24/-10
« Ответ #33 : 19 Июня 2012, 09:24:28 »
Заменил вакуумник, он шипел и плохо тормозило сеичас после замены всех колодок и прокачики схватывает на верху и тормозит намного злее. Ремкомплект от сеинса на главныи - D1124
Samildanah
« Ответ #34 : 19 Июня 2012, 09:36:32 »
Ничего качать не надо, что за тазовские привычки. Крышку с бачка снял и самотеком всё выходит. сначала заднее правое потом левое потом перед право и перед лево. После выхода пузырьков надо закрыть клапан, легонько постучать кияночкой по суппорту чтоб остатки воздуха ушли и снова приоткрыв клапан самотеком выгнать пузырьки. Ну это если по правильному.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #35 : 19 Июня 2012, 10:07:02 »
Я у нас на форуме видел где-то тему про переборку главного, но хоть убей найти не могу!! Помогите!!! плиз!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #36 : 19 Июня 2012, 10:58:06 »
  • Репутация +4/-2
« Ответ #37 : 19 Июня 2012, 11:22:58 »
Так, по тиху разбираемся!! Снять колечко, а как снять все остальное дальше,куда тянуть?????
  • Репутация +24/-10
« Ответ #38 : 19 Июня 2012, 12:02:04 »
Снимаи колицо а там уже дело техники, рекомплект чтоб был рядом стави в точноисти как снимал ризинки а то толуку мало. Про вопрос че да как - сам тоже задавал масу вопросов от неуверености но сеичас по менши ???? и по болише дела таже круче кагда сам узнаеш чето новое а не с прочитаново. Но опяти же очени блогодарен всем форумчянам  каторые откликаются на просибы о помоши ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
  • Репутация +4/-2
« Ответ #39 : 19 Июня 2012, 12:20:31 »
Это все хорошо! Слова дело техники немного непонятно звучат при разборке)))) Снять кольцо, взять за шток и тянуть вперёд, он выпрыгнет, так?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #40 : 20 Июня 2012, 00:25:15 »
ориг. номер ремкомплекта BMW 34 31 1 154 863  19,05/20,64MM
заменители:
Frenkit  119024
Seinsa   D1165
на авто с АБС BMW 34 31 1 154 861    20,64MM
Frenkit   120010
Seinsa   D1124
  • BMW E30 320i
  • Репутация +4/-2
« Ответ #41 : 20 Июня 2012, 10:31:58 »
заменители:
Frenkit  119024
Seinsa   D1165
Frenkit   120010
Seinsa   D1124
Был заказан на экзисте Frenkit D1165, будет в четверг вечером 21.06.2012 в руках после работы! Главный снят и уже снято стопорное кольцо!! Понят принцип разборки, за что спасибо ржавому и очень старому цилиндру, который был просто распилен фортуной для изучения принципа сборки (разборки)! Будем делать фото отчет переборки, чтоб было другим!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #42 : 21 Июня 2012, 22:55:42 »
Как и обещал, небольшой фото отчет по ремкомплекту главного тормозного!!!!
1.Процесс снятия не описываю.
2.Был снят цилиндр и снят бачок, он отправился в мойку, была грязь внутри.
3.Было снято стопорное кольцо
4.Был куплен ремкомплект Autofren D1165
5.Извлекаем первую часть внутренностей
6.Выкрутив болтик посредине цилиндра,достаем вторую внутреннюю часть
7.Все внутренности
8.Снимаем все резинки, пружину пришлось стянуть стяжками чтоб не резать резиночки
9.Все резиночки снизу старые, сверху ремкомлект
10.По частям лево
11.По частям право
Сборка в обратном порядке!
Все резивочки смочить в тормозухе, чтоб тянулись и не порвались!!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #43 : 21 Июня 2012, 23:00:00 »
Пока не поставил,не хватило времени, завтра отпишу как прошла установка!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #44 : 22 Июня 2012, 09:51:14 »
Вот это дело сделал отчет  ^-^ хорошо вышло!
Может есть смысл поменять и колодки для полной увериности?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #45 : 22 Июня 2012, 11:38:42 »
Колодки уже поменяны))))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #46 : 23 Июня 2012, 11:44:25 »
И так установлен, перебранный главный, установлен новый вакуумник! Прокачаны тормоза!!!!!
Все работает  хорошо! Теперь вакуумник не шипит, при заглушенном движке педалька дубовая! И теперь ждем,пока притрутся задние новые диски и колодки!!
В общем работа выполнена на все 100!!
Может кому и поможет!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #47 : 23 Июня 2012, 16:57:18 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75714.0.html
