Автор Тема: Передняя крышка привода ГРМ. Зализал 2 болта, пытаясь открутить. Как быть?  (Прочитано 2128 раз)
Nemoj
« : 27 Сентября 2007, 16:10:59 »
Дурак! Нет чтобы сначала стронуть все болты, а потом откручивать. Я сразу подорвался и стал вытаскивать болты по очерди. Открутил три болта с левого борта, два борта снизу, один с правого борта, и опа. С левого борта крышка отошла, в месте прокладки появилась щель, а последние два болта по правому борту заклинило. Дальнейшие попытки открутить их привели к зализыванию головок.
Что дальше?
Вижу такое продолжение: приварить к головкам железные прутки и стронуть болты с места, а потом отварить пруты и пробовать крутить снова.
Может предложете более лёгкий способ?
Рекомендуем почитать по теме Передняя крышка привода ГРМ. Зализал 2 болта, пытаясь открутить. Как быть?
Stuw
« Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 19:53:11 »
газовый ключ?
обточить немного напильником болты?
« Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 20:06:56 »
или можно маленьким зубилом и молотком. ставишь максимально к зализанной грани и стучишь.должен стронуться
Volk
« Ответ #3 : 27 Сентября 2007, 20:13:55 »
Я бы приварился полуавтоматом, уж слишком там тесно.
(по болту можно ударить (акуратно и резко по шляпке) и попробоавть сдёрнуть на закручивание и откручиваине)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2007, 20:15:27 от Volk
Nemoj
« Ответ #4 : 27 Сентября 2007, 20:31:37 »
Там уже не тесно. Я снял крыльчатку, бачок омывателя.
Что такое газовый ключ?
Напильником не подлезешь, там рёбра вокруг каждого болта.
Volk
« Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 20:54:30 »
я и говорю тесно
Nemoj
« Ответ #6 : 29 Сентября 2007, 20:28:59 »
Открутилось после нескольких ударов молотком и смены ключа с китайского на советский.
