Автор Тема: низкий ХХ  (Прочитано 2382 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 06 Июня 2012, 13:26:12 »
Привет, всем! Проблема заключается в том, что после того, как завел авто, обороты 1000, буквально через секунду падают о 500, затем через несколько секунд выравниваются до 800. Т.е. проблема в том, что нет прогревочных. РХХ менял уже 3 шт. У меня подозрение на комп, ведь он дает прогревочные?
Рекомендуем почитать по теме низкий ХХ
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 14:08:11 »
А берет то с датчика температуры.
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 14:11:58 »
Кто спец по потрошению прошивок, в ней можно указать прогревочные обороты?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 14:19:51 »
можно, но там все указано и так)
ДТОЖ меняй.
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 14:40:09 »
ДТОЖ меняй.
Менял уже...
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 15:07:10 »
У меня после заводки сразу начинают быстро падать обороты, до 500, затем поднимаются до 800 и все нормально
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 17:50:47 »
а зачем тебе вообще прогревочные эти?
И какие обороты при заводке в минус 20 ?
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 19:10:08 »
Да летом, в принципе незачем, зимой на холодную, глохнет
« Ответ #8 : 07 Июня 2012, 09:19:05 »
Поменял сегодня 2 РХХ, на третьем стало заметно лучше, подождем холодов....
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 07 Июня 2012, 15:53:18 »
Меняй ДТОЖ.
А какие по-твоему должны быть прогревочные на м40?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 07 Июня 2012, 16:55:34 »
Сними провод с датчика температуры ОЖ и проверь. Мотроник 1.1 и выше умеет работать без датчика. Посмотри на обороты.
Если будет такая же фигня, то одень на место провод и сними провод с расходомера. Проверь. Очень напоминает проблему с расходомером.
« Ответ #11 : 07 Июня 2012, 20:38:40 »
Спасибо, вроде все наладилось
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 08 Июня 2012, 09:24:26 »
Так что, расходомер?
« Ответ #13 : 08 Июня 2012, 14:52:11 »
ДТОЖ, РХХ
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 08 Июня 2012, 22:07:58 »
А как меняял ДТОЖ - впуск снимал?
« Ответ #15 : 09 Июня 2012, 07:11:45 »
Да, впуск снимать уже привычное дело, полчаса работы
